首页 离散传感器 正文
回复
知识分享 | 以“超声波”检测的方式,你了解多少?
离散传感器 浏览:368 回复:0 收藏
huayifeng  2025-01-07 13:04
什么是超声波?
所谓超声波,一般指的是“人类无法听到的高音”。
表示声音频率的单位被称为(Hz),频率越高声音越高。Hz(赫兹)是指振动在1 秒内重复的次数。例如,每秒重复100 次振动的波是100 Hz。人类的可听范围约为20 Hz~20 kHz。也就是说,超声波为20 kHz 以上的声音。
什么是超声波传感器?
超声波传感器正如其名,是使用超声波测量距离的传感器。
由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波。超声波式传感器可通过测量从发射到接收“时间”来测量到目标物的距离。
与光学式传感器具有发射器和接收器 2 个部分不同,超声波式传感器1 个超声波元件可进行发射和接收两种操作。而反射型超声波式传感器的 1 个振动器即可交替进行发射和接收操作,由此可实现传感器的小型化。
求出距离的方法
如果将距离设为L、从发射到接收的时间设为T及音速设为C,则可通过距离L=1/2×T×C的公式求出。 (T为往返时间,乘以1/2)
超声波传感器的特点
【可检测透明体】
使用超声波,即使是 玻璃或液位仍 可反射回来,因此可进行检测。
【抗雾气和脏污】
若存在些 许灰 尘或脏污,则可在不受影响的情况下检测工作。
【也可检测复杂形状的检测物体】
可稳定检测网状的托盘或弹簧的有无等。
光学(反射型)与超声波传感器的对比
可测量距离的代表性传感器为光学式。
比较光学式传感器和超声波式传感器的优点和缺点如下表。
超声波传感器的应用
01圆柱型超声波传感器【USC系列】
·检测容器内的液体液位高度
·检测材料的垂度,调整材料的补充
·对空箱中各种物体进行有无检测
02 超声波单双张检测传感器【USDB系列】
·判断材料是无层、单层或双层
·板材供给中的双层检测
关于华怡丰
华怡丰创立于2009年,公司坐落在深圳市龙华区硅谷动力低碳科技示范园,作为中国本土的工业化传感器供应商,我们集研发生产、销售,应用于一体,为客户提供标准化和定制化的产品已经成为自动化、新能源、半导体、电子制造等头部自动化设备制造商的重要伙伴,目前公司已累积取得近百项专利,国家高新技术和专精特新企业称号、ISO9001质量管理体系认证, 产品已通过CE认证、并已实施欧盟ROHS环保指令从设计、评估、生产我们有信心成为替代进口最佳国产传感器品牌。
我知道了
