各行各业的测量领域中,都会运用到雷达物位计,因其独特的优势,还因其精准性很好。
为了不影响雷达物位计测量的精准性,大家首先考虑到的就是被测介质的腐蚀以及粘附性对产品的影响,这就需要保证测量范围的终值要与距离天线尖端保持100mm。除此之外,还需要关注一下三方面:1、处于过溢保护的原则,可定义一段安全距离附加在盲区上。2、雷达物位计的测量范围的最小值与天线有一定关系。3、泡沫既可以吸收微波又可以将其反射,随着浓度的不同在某些条件下也是可以进行测量的。另外,由于雷达传感器是可以通过导波管或旁通管来进行测量的,因此测量管的内壁必须是平滑的。
因此使用过程中应尽可能使测量管的内径需要与喇叭口的直径相符,如果长度不够的话,也可通过预先焊接的法兰盘或焊接头延长测量管。同时要注意的是,在焊接的时候,不能产生凹凸点,并且焊接不能穿透管壁,否则就会产生很强的虚假回波,使雷达物位计测量的准确度受到影响。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
