首页 传感器 正文
回复
光电液位传感器如何实现水箱水位检测并控制水位
传感器 浏览:34 回复:0 收藏
深圳能点科技  2025-01-03 15:15
目前,社会上大多数水箱都没有水位检测控制系统,容易造成水箱溢水,浪费水资源,存在一定的安全隐患。例如很多电器、设备通常内部都会有水箱,而按照现在产品的智能化,水箱通常会有几种常见的功能,当水箱内的水快没有时,会提示用户加水。或者是水箱内部彻底没水时,设备停止工作。
要实现这一功能,可以在水箱要检测的低位或者底部安装一个水位传感器,即可实现液位检测。传感器位置处于有水状态时,传感器内部发射出的光折射在水中,传感器判断为有水状态。当水位下降至低位时,传感器内部发射管所发出的光会直接反射回接收器内,传感器根据这一情况判断为无水状态并给出信号,从而实现低液位提醒、缺水断电等功能。
除了低液位检测功能外还有液位检测的功能,还有一种功能——自动加水,其实这种功能很多设备都有像咖啡机、电蒸锅等。将电水位传感器安装在底部和水箱高位,当水箱内的水没有时,传感器给出信号,设备接收到信号驱动水泵抽水。水位上升至水箱高位时,传感器给出信号后水泵停止工作,达到防溢功能。这都是针对检测某个液位点的检测的,光电液位传感器可以直接驱动白炽灯指示灯, 声音报警器,继电器或其它情形。 一个红外LED光源和光电管探测器精确地安装在传感端的基座上, 能确保在空气中达到很好的光耦合。当感应端浸入液体,红外光会从锥形表面透射出去,而光电管接受到的光强会变小,导致输出电平发生变化。多样化的输出电路可满足不同的应用场合。
我知道了
