首页 设备管理 正文
回复
霍尼韦尔变频器在包装印刷行业有那些优势
设备管理 浏览:313 回复:1 收藏
Joe  2024-12-31 15:39
霍尼韦尔变频器在包装印刷行业具有以下优势:
• 控制性能优越:采用先进的控制技术,如VVC+矢量控制,开环转速控制和闭环转速控制精度高;具备开环转矩控制功能,可保证稳定的力矩输出;有电机自学习功能,能优化控制性能;还具有高、低速负载补偿等功能,可确保负载波动时电机平滑、稳定运行。
• 功能丰富多样:内置简易PLC控制器,可实现各种逻辑控制;具有摆频控制、卷绕控制等多种应用功能;具备优异的频率追踪功能和滑差补偿功能;支持多种控制模式,还内置PID控制、PUL脉冲控制、多段速控制等。
• 用户使用友好:有两个独立控制菜单,可方便切换,且菜单间可进行参数复制;显示界面友好,能监视多种电机状态和显示故障信息;书本型结构设计紧凑,可并排安装,节省空间,并提供键盘外引套件;具有FC和Modbus RTU等通讯协议,易组成集中控制。
• 节能效果显著:具有自动省能源功能,可根据负载功率自动调节输出功率;采用新一代节能控制技术,能实现感应电机的高效运行。
• 可靠性高:具有欠压、过压、过流、过载、输出缺相保护等多种保护功能;优秀的风道设计保证最佳散热;部分功率段双功率设计,方便选择;18.5kw及以上内置直流电抗器,抑制射频干扰和谐波干扰;标准配置带涂层线路板,可在恶劣环境下正常运行。
• 适配性与扩展性好:支持多种电机类型,包括感应异步电机、永磁同步电机等;支持220V/380V/690V等多种电压等级,功率范围广;标配操作面板、两路485接口,两个扩展卡接口,可通过插入选配件扩展卡实现更多功能。
我知道了
