首页 亚控(kin. 正文
回复
【求助】组态王运行卡顿问题
亚控(kingview) 浏览:65 回复:0 收藏
Mili  2024-12-20 10:42
该工程1400数据左右,同时与两台plc通讯。运行时明显感觉到画面反馈慢,运行时间计时有时会卡主一会,然后继续计时,感觉是系统卡住了。有时对阀门开启停止操作,会无反馈。触摸屏反馈是正常的,所以排除程序本身问题 。想咨询一下,组态哪些地方可以优化一下,减少卡顿。尝试过调整数据,和系统基础运行频率,没有取得一个很好的效果。请假一下各位大佬。
我知道了
