首页 论坛管理 正文
回复
知识分享 | 如何解决压力传感器选型遇到的难题呢?
论坛管理 浏览:25 回复:0 收藏
huayifeng  2024-12-18 09:33
压力传感器是一种能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置,压力传感器根据不同的原理可分为:压阻式、陶瓷电容式、不锈钢应变片式,下面我们将带大家详细了解这些技术,及其对应的的优势和劣势。
01
压阻式测量元件
基于半导体材料的压阻效应,当压力作用于半导体材料时,其电阻值会发生变化,通过测量电阻的变化来确定压力的大小。这种压力传感器灵敏度高、精度较好,常用于汽车电子、航空航天等领域。
适用于气动传感器;可进行差压测量。
 优点:
  • 价格优惠
  • 尺寸小
 缺点:
  • 不耐受腐蚀性介质
02
陶瓷电容式测量元件
利用压力改变极板间的距离或介质的介电常数,从而导致电容值发生变化。电容式压力传感器具有结构简单、动态响应快、温度稳定性好等优点,广泛应用于工业自动化、医疗设备等领域。
压力测量范围从100mbar到600bar,真空度可到-1 bar;极为坚固,具有较高的抗压和爆破压力;无漂移运行超过1亿次压力循环;长期稳定性和重复精度高;干式测量元件,无填充介质。
 优点:
  • 陶瓷不会老化或疲劳(长期稳定性
  • 温度对陶瓷材料和测量的影响极小
  • 高耐化学性
  • 耐受动态的压力峰值和气蚀
  • 当发生过压时,反电极(基座)能为膜片提供支撑
 缺点:
  • 需要弹性密封件 – 仅适用于25bar以下压力的气体
  • 测量单元的支撑是必要的;这导致了成本的增加
03
不锈钢应变片测量元件
应变片被固定到不锈钢膜片上,作为惠斯通电桥连接。介质对不锈钢膜片的压力导致应变片的变形,从而产生电阻的变化。张力(正应变)增加电阻,压缩(负应变)减少电阻,桥接电路的输出信号按比例发生变化,且该变化由电子装置测得并转化为行业中常用的输出信号。
压力测量范围从6 bar到600 bar;适用于压力高达600bar的气体;长期稳定性。
 优点:
  • 不需要弹性体密封,测量元件焊接在过程连接件上
  • 爆破压力高
  • 一体焊接的不锈钢膜片
 缺点:
  • 耐过载能力低于陶瓷电容式测量元件
  • 有必要进行温度补偿
关于华怡丰
华怡丰创立于2009年,公司坐落在深圳市龙华区硅谷动力低碳科技示范园,作为中国本土的工业化传感器供应商,我们集研发生产、销售,应用于一体,为客户提供标准化和定制化的产品已经成为自动化、新能源、半导体、电子制造等头部自动化设备制造商的重要伙伴,目前公司已累积取得近百项专利,国家高新技术和专精特新企业称号、ISO9001质量管理体系认证, 产品已通过CE认证、并已实施欧盟ROHS环保指令从设计、评估、生产我们有信心成为替代进口最佳国产传感器品牌。
我知道了
