首页 台达(DEL. 正文
回复
台达伺服同步控制问题
台达(DELTA)PLC 浏览:170 回复:2 收藏
韭与镰  2024-12-13 18:28
求助各位大佬,使用AS228T-A PLC CANopen通讯,两个不带抱闸的A3电机,同步控制时,由于两个负载不一样,齿轮大小也不一样,启停时无法达到同步,就是启动和停止的时间不一致,该如何解决?程序如下所示:
我知道了
