首页 Linux 正文
回复
OpenCV手势识别方案--基于米尔全志T527开发板
Linux 浏览:16 回复:0 收藏
米尔电子  2024-12-13 15:28
本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板(米尔基于全志T527开发板)的OpenCV手势识别方案测试。
摘自优秀创作者-小火苗
米尔基于全志T527开发板
一、软件环境安装
1.安装OpenCV
sudo apt-get install libopencv-dev python3-opencv
2.安装pip
sudo apt-get install python3-pip
二、OpenCV手势识别步骤
1.图像获取:从摄像头或其他图像源获取手部图像。使用OpenCV的VideoCapture类可以捕获视频流,或者使用imread函数加载图像。
2.图像预处理:对图像进行预处理,以提高特征提取的准确性。常用的预处理操作包括灰度化、滤波、边缘检测、二值化、噪声去除和形态学处理等。
  • 灰度化:将彩色图像转换为灰度图像,去除颜色信息,简化图像。
  • 滤波:使用滤波器去除图像中的噪声。
  • 边缘检测:使用边缘检测算法提取图像中的边缘信息。
  • 二值化:将灰度图像转换为二值图像,将像素值分为黑色和白色。
  • 形态学处理:使用形态学操作增强手势轮廓。
3.特征提取:从预处理后的图像中提取手部特征。常用的特征包括形状特征、纹理特征和运动轨迹特征等。
  • 形状特征:提取手部轮廓、面积、周长、质心等形状特征。
  • 纹理特征:提取手部皮肤纹理、皱纹等纹理特征。
  • 运动轨迹特征:提取手部运动轨迹、速度、加速度等运动轨迹特征。
4.分类和识别:使用机器学习算法对提取的特征进行分类,以识别特定的手势。
三、代码实现
# -*- coding: utf-8 -*-
import cv2
def reg(x):
o1 = cv2.imread('paper.jpg',1)
o2 = cv2.imread('rock.jpg',1)
o3 = cv2.imread('scissors.jpg',1)
gray1 = cv2.cvtColor(o1,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
gray2 = cv2.cvtColor(o2,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
gray3 = cv2.cvtColor(o3,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
xgray = cv2.cvtColor(x,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
ret, binary1 = cv2.threshold(gray1,127,255,cv2.THRESH_BINARY)
ret, binary2 = cv2.threshold(gray2,127,255,cv2.THRESH_BINARY)
ret, binary3 = cv2.threshold(gray3,127,255,cv2.THRESH_BINARY)
xret, xbinary = cv2.threshold(xgray,127,255,cv2.THRESH_BINARY)
contours1, hierarchy = cv2.findContours(binary1,
cv2.RETR_LIST,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
contours2, hierarchy = cv2.findContours(binary2,
cv2.RETR_LIST,
contours3, hierarchy = cv2.findContours(binary3,
cv2.RETR_LIST,
xcontours, hierarchy = cv2.findContours(xbinary,
cv2.RETR_LIST,
cnt1 = contours1[0]
cnt2 = contours2[0]
cnt3 = contours3[0]
x = xcontours[0]
ret=[]
ret.append(cv2.matchShapes(x,cnt1,1,0.0))
ret.append(cv2.matchShapes(x,cnt2,1,0.0))
ret.append(cv2.matchShapes(x,cnt3,1,0.0))
max_index = ret.index(min(ret))  #计算最大值索引
if max_index==0:
r="paper"
elif max_index==1:
r="rock"
else:
r="sessiors"
return r
t1=cv2.imread('test1.jpg',1)
t2=cv2.imread('test2.jpg',1)
t3=cv2.imread('test3.jpg',1)
# print(reg(t1))
# print(reg(t2))
# print(reg(t3))
# ===========显示处理结果==================
org=(0,60)
font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
fontScale=2
color=(255,255,255)
thickness=3
cv2.putText(t1,reg(t1),org,font,fontScale,color,thickness)
cv2.putText(t2,reg(t2),org,font,fontScale,color,thickness)
cv2.putText(t3,reg(t3),org,font,fontScale,color,thickness)
cv2.imshow('test1',t1)
cv2.imshow('test2',t2)
cv2.imshow('test3',t3)
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()
四、实践
1.程序运行
2、原始图像包含训练图像
3.识别结果
识别到了 剪刀 石头 布
原始图片
我知道了
