首页 光学仪器 正文
回复
光电式测径仪在医用PEEK细丝 不锈钢细丝等已医疗器械生产上的应用
光学仪器 浏览:98 回复:0 收藏
lancekong  2024-12-13 14:53
关键字: 医用PEEK细丝,不锈钢细丝,peek细丝测量,医疗细丝测径仪,医疗细丝生产,peek细丝直径,
光电式测径仪在医疗器械生产中,特别是针对医用PEEK细丝、不锈钢细丝等精密材料的测量上,具有显著的应用价值。以下是对其应用的详细分析:
一、光电式测径仪的工作原理与特点
光电式测径仪是基于光学检测原理研制而成的高精度测量设备。它利用光电传感器对被测物体的外径进行非接触式测量,具有测量准确、反应速度快、分辨率高、可靠性好等优点。同时,光电传感器体积小、重量轻、功耗低,便于集成在各类检测系统中,实现自动化测量。
二、在医用PEEK细丝测量中的应用
高精度测量:医用PEEK(聚醚醚酮)细丝由于其优异的生物相容性、机械性能和耐化学腐蚀性,在医疗器械制造中得到了广泛应用。光电式测径仪能够实现对PEEK细丝外径的高精度测量,确保产品的尺寸精度符合设计要求。
在线检测与控制:在PEEK细丝的生产过程中,光电式测径仪可以作为在线检测设备,实时监测产品的外径尺寸。通过与PID调节系统结合,还可以实现对外径尺寸的自动控制,从而提高产品的成品率和质量。
缺陷检测:光电式测径仪不仅能够测量外径尺寸,还可以通过检测PEEK细丝表面的微小变化来发现潜在的缺陷,如裂纹、划伤等。这对于确保医疗器械的安全性和可靠性至关重要。
二、在不锈钢细丝测量中的应用
1.耐腐蚀性与强度测量:不锈钢细丝因其良好的耐腐蚀性和高强度,在医疗器械制造中常用于制作支架、导丝等部件。光电式测径仪能够准确测量不锈钢细丝的外径尺寸,从而评估其强度和耐腐蚀性。
2.动态测量与反馈:在不锈钢细丝的生产过程中,光电式测径仪可以实现动态测量,实时监测产品的外径变化。通过反馈系统,可以及时调整生产工艺,确保产品的尺寸精度和一致性。
3.自动化生产线的集成:光电式测径仪易于与自动化生产线集成,实现无人值守的在线测量。这不仅可以提高生产效率,还可
在医疗器械制造中,光电式测径仪已经成功应用于PEEK细丝、不锈钢细丝等多种材料的测量。通过实际应用,企业发现光电式测径仪能够显著提高产品的测量精度和一致性,降低不良品率,从而提高产品的质量和市场竞争力。同时,光电式测径仪的自动化测量功能也为企业带来了更高的生产效率和更低的成本。
蓝鹏测控多款光电测径仪能够实现对医用PEEK细丝、不锈钢细丝等精密材料的高精度测量和在线检测与控制,为医疗器械制造提供有力的技术支持。
我知道了
