首页 离散传感器 正文
回复
知识分享 | 接近传感器:类型、选型与故障排除
离散传感器 浏览:385 回复:0 收藏
huayifeng  2024-12-09 10:37
接近传感器是指代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的的传感器的总称,把检测对象的移动信息和存在信息转换为电气信号,具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护等。
接近传感器广泛应用于自动化生产线、机电一体化设备以及广泛的行业,包括石油、化工、军事和科学研究。
PART.01
接近传感器的优点
检测物不被磨损或破坏
因为接近传感器以无需接触检测物进行检测,检测物在不接触的情况下被检测到,因此不受到磨损或者破坏。
寿命长,响应快速
由于采用非接点输出方式,寿命延长(除磁式外)采用半导体输出,对接点寿命无影响。
可承受较宽的温度范围
被检测物体的颜色没有影响
由于被检测物体的物理性质没有变化,所以表面的颜色几乎没有影响。
PART.02
接近传感器的分类
根据工作原理:
例如高频振荡型、电容型、感应桥型、永磁型、霍尔效应型等都是接近传感器的类型。
根据操作原则:
利用电磁感应的高频振荡、利用磁铁的磁式、利用电容变化的电容式。
根据检测方法:
通用型:主要检测黑色金属(铁)
所有金属类型:检测相同检测距离内的任何金属。
有色金属类:主要检测铝等有色金属
根据结构类型:
1、两线制接近传感器安装连接简单;它被广泛使用,但它的残压和漏电流很高。
2、直流三线式: 直流三线式接近开关有两种输出类型:NPN和PNP。PNP 输出接近传感器通常用作 PLC 或计算机中的控制指令,而 NPN 输出接近传感器通常用于驱动直流继电器。在实际应用中,应根据控制电路的特性来选择输出形式。
PART.03
如何选择接近传感器
选择接近传感器:
不同材质的探测器和探测距离应选择不同类型的接近传感器,以获得系统的高性价比。为此,在选择时应遵循以下原则:
1、当检测体为金属时,应使用高频振荡式接近传感器,对铁镍和 Q235钢检测最灵敏。铝、黄铜和不锈钢检测器主体的检测灵敏度较低。
2、当检测体由非金属材料制成时,如木材、纸、塑料、玻璃或水,应采用电容式接近传感器。
3、应采用光电接近传感器或超声波接近传感器对金属体和非金属进行远距离检测和控制。
4. 当探测器主体为金属但灵敏度要求不高时,可以使用低成本的磁性接近传感器或霍尔式接近传感器。
影响接近传感器选择的要素:
① 检测类型:内置放大器、分离放大器;
②形状:圆形、方形、槽型;
③ 检测距离:mm;
④ 检测对象:铁、钢、铜、铝、塑料、水、纸等;
⑤ 工作电源:直流、 交流、交直流通用;
⑥输出形式:常开(NO)、常闭(NC);
⑦ 输出方式:两线、三线(NPN、PNP);
⑧ 屏蔽和非屏蔽;
⑨ 引出型、连接器型、连接器继电器型;
⑩ 响应频率:一秒内可检测多个物体
PART.04
接近传感器的常见故障排除
① 稳定电源单独为接近传感器供电;
② 响应频率在额定范围内;
③ 物体检测过程中存在抖动,导致超出检测区域;
④ 多个探头安装紧密,相互干扰;
⑤ 传感器探头周围的检测区域内有其他被测物体;
⑥ 接近传感器周围有大功率设备,有电气干扰。
机床、冶金、化工、纺织和印刷行业都使用接近传感器。可作为自动控制系统中的限位、计数、定位控制、自动保护环节。使用寿命长、运行可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等都是接近开关的特点。接近传感器的应用范围一直在扩大,研究和创新的速度也在加快。
关于华怡丰
华怡丰创立于2009年,公司坐落在深圳市龙华区硅谷动力低碳科技示范园,作为中国本土的工业化传感器供应商,我们集研发生产、销售,应用于一体,为客户提供标准化和定制化的产品已经成为自动化、新能源、半导体、电子制造等头部自动化设备制造商的重要伙伴,目前公司已累计取得近百项专利,国家高新技术和专精特新企业称号、ISO9001质量管理体系认证, 产品已通过CE认证、并已实施欧盟ROHS环保指令从设计、评估、生产我们有信心成为替代进口最佳国产传感器品牌。
我知道了
