首页 Siemen. 正文
回复
wincc脚本操作EXCEL常见的方法
Siemens软件 浏览:385 回复:4 收藏
seaeast_王者之师军团  2024-12-06 22:41
wincc脚本操作EXCEL常见的方法
VBS操作Excel常见方法
dim oExcel,oWb,oSheet
Set oExcel= CreateObject("Excel.Application")
Set oWb = oExcel.Workbooks.Open("E:\其他\新装电话表.xls")
Set oSheet = oWb.Sheets("Sheet1")
MsgBox oSheet.Range("B2").Value '#提取单元格B2内容
3、如果是XP系统,可以使用如下代码
Dim objFileDlg
Set objFileDlg = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog")
objFileDlg.Filter = "Excel File (*.xls) |*.xls"
If objFileDlg.ShowOpen Then
msgbox "您选择的文件是:" & objFileDlg.FileName & vbCrLf
End If
VBS控制Excel的一些常见方法:
(一) 使用动态创建的方法
首先创建 Excel 对象,使用ComObj:
oExcel = CreateObject( "Excel.Application" )
1) 显示当前窗口:
oExcel.Visible = True
2) 更改 Excel 标题栏:
oExcel.Caption = "应用程序调用 Microsoft Excel"
3) 添加新工作簿:
oExcel.WorkBooks.Add
4) 打开已存在的工作簿:
oExcel.WorkBooks.Open( "C:\Excel\Demo.xls" )
5) 设置第2个工作表为活动工作表:
oExcel.WorkSheets(2).Activate
oExcel.WorksSheets( "Sheet2" ).Activate
6) 给单元格赋值:
oExcel.Cells(1,4).Value = "第一行第四列"
7) 设置指定列的宽度(单位:字符个数),以第一列为例:
oExcel.ActiveSheet.Columns(1).ColumnsWidth = 5
8) 设置指定行的高度(单位:磅)(1磅=0.035厘米),以第二行为例:
oExcel.ActiveSheet.Rows(2).RowHeight = 1/0.035 ' 1厘米
9) 在第8行之前插入分页符:
oExcel.WorkSheets(1).Rows(8).PageBreak = 1
10) 在第8列之前删除分页符:
oExcel.ActiveSheet.Columns(4).PageBreak = 0
11) 指定边框线宽度:
oExcel.ActiveSheet.Range( "B3:D4" ).Borders(2).Weight = 3
详细请看附件文件
正在下载,请等待……
下载附件需 5 积分!
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
