首页 安全产品 正文
回复
输电线路防山火监测系统用于林区山火探测监控
安全产品 浏览:287 回复:1 收藏
tlk任哈哈  2024-12-03 16:37
产品别称:输电线路防山火监测系统、架空线路防山火在线监测装置
产品型号:TLKS-PMG-DF
一、 产品概述:
随着全球气候的变化和极端天气事件的增多,山林火灾的频发已成为一个不容忽视的问题。特别是在输电线路穿越的林区,一旦发生火灾,不仅会对自然环境和人类生命财产安全构成严重威胁,还可能对电网的安全运行造成重大影响。因此,缩短火灾侦查时间、迅速发现林火、防止火势蔓延失控,成为输电线路林区防火的重中之重。在这种背景下,输电线路防山火监测系统的研发和应用显得尤为重要。
二、 工作机制:
输电线路防山火监测系统集光电复合测温传感、图像/视频智能监控、微气象数据采集、灵活云台控制及稳定电源供应等多元组件于一体,通过精密协同作业,实现了对山林环境的全方位监测。该系统凭借先进的光电复合重叠测温技术,能够敏锐感知周围环境中的热能量异常,如山火、火点等潜在威胁。一旦发现异常,系统即刻启动智能识别程序,精确锁定并标记出异常区域。紧接着,系统利用无线4G通信技术,将包括异常位置、火势初步评估等详细预警信息,迅速传达至电力部门,确保他们能够即时掌握火情,迅速采取有效行动,从而有效保障输电线路的安全运行。
三、产品功能亮点:
.实时监测:该系统可以实时监测输电线路周围的山林环境,及时发现异常情况,如山林火灾、非法砍伐等。
.自动识别:系统采用智能图像分析技术,可以自动识别异常情况,如火点、烟雾等,并准确定位异常区域。
.远程管理:该系统可以通过手机或电脑远程监控输电线路周围的环境,随时掌握输电线路的运行状态,提高运维人员的管理效率。
4.数据传输:系统可以定时向后台监控中心发送监测数据,确保数据的及时性和完整性,同时支持断点续传功能。
四、技术参数介绍:
.图像镜像:水平、垂直、180°翻转;
.供电方式:太阳能蓄电池
.通讯要求:支持无线通信,可根据当地情况选择运营商
4.工作电压:DC12V
.测温范围:-20℃~+150℃0℃~+550℃
.测温精度:±2℃/2%
五、产品总结:
输电线路防山火监测系统凭借高效智能的监测方式,有效减少了火灾监测的重复劳动,极大提升了火灾预防和控制的效率与精准度。并且,该系统集成了数据定时发送、断点自动恢复传输以及远程调控图像采集周期等功能,显著增强了其实用便捷性和运行稳定性。
此外,我们还研发生产了输电线路的各种数据、视频在线监测设备,欢迎咨询或代理。
如需设备详情,请咨询特力康李女士:
电话:①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;vx同步
邮箱:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
定制产品报价为市场参考价,实际价格需电议。
六、使用须知:
.在定制化过程中,双方应保护知识产权,避免侵权风险。
.对用户的定制化需求进行技术评估,确保能够实现并满足要求。
.定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4.安装前,请仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
.安装完成后,进行系统调试与测试,确保功能正常、数据准确传输。
我知道了
