首页 ProfiN. 正文
回复
探秘:Profinet 转 Ethernet IP 如何实现西门子 PLC 与川崎机器人通讯
ProfiNet 浏览:64 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2024-12-02 09:24
要实现从西门子PLC即PROFINET协议和川崎机器人即Ethernet/IP协议的通讯,通常需要一个通信适配器或网关,该设备能够理解PROFINET和Ethernet/IP协议,并在两者之间转换数据。下面介绍一个三方配置案例:
本产品实现连接EtherNET/IP设备和网络到PROFINET网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNET/IP设备集成到PROFINET网络系统,也可提供来自PROFINET的数据给EtherNET/IP设备使用。
产品特点
应用广泛:本产品应用于支持EtherNET/IP接口的变频器、伺服驱动器、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS等等。
配置简单:用户不必了解 EtherNET/IP和PROFINET细节,根据以下配置说明,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
技术指标
Ø 在PROFINET一侧为PROFINET Slave;
Ø 支持标准的PROFINET I/O协议
Ø PROFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定
Ø 在EtherNET/IP侧,该设备将作为支持EtherNET/IP通讯主站。
最大连接数X个从站
Ø 供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
Ø 工作环境温度:-50~80℃,湿度≤95%
Ø 防护等级:IP20
配置模块
1. 正确连接电源,通过以太网口将PN-EIP与PC相连,给PN- EIP上电;
2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3. 生成dds文件,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到PN-EIP中;
4. 网关设备正确连接PROFINET主站设备、EIP从站设备;
5. 等待大约 10秒,PN- EIP与设备之间建立连接,此时RUN灯亮,PN和OK指示灯常亮。
EtherNET/IP侧从站设定
川崎机器人支持 ethernetip 协议,可从 eds 文件或屏幕获取配置信息。川崎机器人作为一种高性能的工业机器人,其控制系统通常支持多种通信协议,包括 ethernetip 协议。在进行设备连接和配置时,可以通过导入机器人的 esd 文件来获取相关的配置信息。此外,也可以直接在机器人的操作屏幕上进行参数设置和查看。这些配置信息包括机器人的 IP 地址、端口号、数据输入输出长度等重要参数。
2) 添加EIP模拟从站配置
确认配置信息与实际机器人一致,为数据采集做准备。在获取了配置信息后,需要仔细核对这些信息与实际的机器人是否一致。这一步非常关键,因为任何错误的配置都可能导致数据采集失败或者通信异常。只有确保配置信息准确无误,才能为后续的数据采集工作做好充分的准备。例如,要确认机器人的 IP 地址是否正确设置,端口号是否与网关的配置相匹配,数据输入输出长度是否符合实际需求等。
我知道了
