首页 实验室仪器 正文
回复
增压液氮罐使用一段时间就不输出氮气了怎么回事
实验室仪器 浏览:332 回复:0 收藏
SKY00007  2024-11-28 16:28
自增压液氮罐在使用一段时间后不输出氮气,可能的原因有多种,以下是一些常见的故障排查方法和解决方案:
一、检查液氮余量
  1. 观察液氮量
    • 自增压液氮罐依靠少量液氮气化来实现增压,从而输出氮气。
    • 若罐内液氮不足,则无法产生足够的压力来输出氮气。
    • 因此,首先需检查罐内液氮是否充足,若不足应及时补充。
二、排查管道冰堵
  1. 冰堵原因
    • 自增压液氮罐长期使用后,内部可能进入潮湿空气。
    • 这些潮湿空气在低温环境中凝结成冰粒,可能堵塞管道和阀门。
    • 冰堵多发生于增压管和排液阀处。
  2. 解决方案
    • 使用热氮气或热风对准冰堵位置吹,将冰吹化排出。
    • 确保罐内干燥,避免再次发生冰堵。
三、检查阀门状态
  1. 增压阀
    • 确保增压阀已完全打开,若未完全打开,则可能导致压力不足,无法输出氮气。
  2. 排液阀
    • 若排液阀未正确打开,也可能影响氮气的输出。
  3. 排空阀
    • 在排液或增压过程中,应确保排空阀处于关闭状态,以防止氮气泄漏。
四、检查压力调节器
  1. 压力调节器功能
    • 压力调节器用于控制液氮罐内的压力。
    • 若压力调节器泄漏或设置不当,可能导致压力不足,影响氮气的输出。
  2. 解决方案
    • 检查压力调节器是否泄漏,若泄漏需及时更换。
    • 调整压力调节器的设置,以达到所需的压力水平。
五、其他可能原因
  1. 容器壁霜冻
    • 若容器壁被霜覆盖,可能表明真空完整性失败。
    • 此时应联系专业技术人员进行检查和维修。
  2. 容器泄漏
    • 使用适当的泄漏检测液检查连接处是否有泄漏。
    • 检查容器的霜冻迹象,以确定是否存在泄漏。
综上所述,当自增压液氮罐不输出氮气时,应从液氮余量、管道冰堵、阀门状态、压力调节器以及其他可能原因等方面进行排查和解决。若问题无法自行解决,建议联系专业技术人员进行检查和维修。
我知道了
