首页 光学仪器 正文
回复
光电测宽仪和激光测宽仪的区别
光学仪器 浏览:33 回复:0 收藏
lancekong  2024-11-27 15:29
关键字:光电测宽仪,激光测宽仪,CCD测宽仪,非接触测宽仪,在线测宽仪,智能测宽仪,
光电测宽仪和激光测宽仪在测量原理、结构组成及应用特点上存在显著的差异。以下是对两者的详细对比:
一、测量原理
光电测宽仪
通常采用LED洁净光源和CCD成像法进行几何尺寸测量。
通过两组发射镜头和两组接收镜头组成的测头,利用光电转换原理,将接收到的光信号转换为电信号,进而计算出被测板材的宽度。
激光测宽仪
基于三角测量原理或立体视觉原理进行宽度测量。
采用高精度激光测距传感器,将激光束投射到被测板材的表面,通过接收反射光并计算光斑的位置变化来确定板材的宽度。
二、结构组成
光电测宽仪
主要由检测箱、吹扫装置(买方提供)、安装支架、标定装置、中继控制箱、仪表控制柜及连接电缆等组成。
检测箱内包含CCD传感器、定位激光器、三维调整支架等关键部件。
激光测宽仪
由软件和硬件两部分构成。
硬件部分通常包括激光测距传感器、线阵摄像机(或两个高精度激光测距传感器)、数据处理单元等。
软件部分则负责数据处理、显示、存储及与外部设备的通讯等功能。
三、应用特点
光电测宽仪
适用于各种板材的在线连续测量,具有测量准确、安全可靠、实用性强和无辐射危害等优点。
可有效地改善测试环境,为宽度控制提供准确的测量信息,提高生产效率、成材率和产品质量。
特有的光学震动补偿技术,使其在面对板材的跳动、倾斜、侧偏等情况时仍能保持高精度测量。
激光测宽仪
同样适用于板材的在线尺寸测量和成品检验等方面。
采用高精度激光测距传感器,具有测量精度高、响应速度快等特点。
能够应对被测板材的摆动、跳动甚至倾斜等情况,确保测量精度不受影响。
机器视觉测宽仪(一种激光测宽仪的变种)还可以测量复合板的宽度尺寸和对称度,适用于多种行业。
四、总结
综上所述,光电测宽仪和激光测宽仪在测量原理、结构组成及应用特点上各有千秋。选择哪种测宽仪取决于具体的测量需求、工作环境以及预算等因素。在实际应用中,应根据实际情况进行综合考虑和选择。
我知道了
