首页 PLM 正文
回复
看很多阀门企业部署了智橙PLM系统,这个产品的优势是什么
PLM 浏览:44 回复:0 收藏
智橙PLM  2024-11-26 18:07
那必须是快速出小样图了
在阀门行业,快速出小样图是产品研发过程中不可或缺的一环。传统的手工绘图方式不仅效率低下,而且容易出错,难以满足现代阀门行业对快速响应和高效研发的需求,而橙色云CRDE智橙PLM系统泵阀行业版以先进的可配置BOM系统、高效的数据管理和协同设计能力,为阀门行业客户提供了快速出小样图的解决方案。
售前人员或工程师根据客户需求在PLM系统中快速选配材料、零部件等:智橙PLM系统支持模糊搜索、智能推荐等功能,帮助用户快速找到所需材料或零部件。这一功能不仅提高了选配效率,还降低了人为错误的风险。
系统自动根据选配信息生成小样图:选配完成后,智橙PLM系统自动根据选配信息生成小样图。系统支持多种CAD格式数据的转换和浏览,确保小样图的准确性和规范性。用户可以在PLM系统中预览生成的小样图,确认无误后可直接导出为PDF等格式的文件。
支持设计参数的灵活调整:智橙PLM系统通过可配置BOM系统支持设计参数的灵活调整。用户可以根据客户需求快速修改设计参数生成满足要求的小样图。这一功能不仅提高了设计效率还增强了设计的灵活性。
减少人工错误和重复劳动的成本:智橙PLM系统通过自动化流程减少了人工错误和重复劳动的成本。系统生成的小样图准确性和规范性高降低了对研发团队的依赖。这使得阀门行业企业能够将更多精力投入到产品的优化和创新上。
集成多个功能模块提高协同工作效率:智橙PLM系统集成了产品设计、物料管理、BOM管理、权限控制、云上CAD研发等多个功能模块。团队成员可以跨越组织、地域和时间的限制进行高效的产品研发工作。这种集成性不仅减少了重复劳动还避免了数据不一致带来的问题。
提供丰富的行业标准件库和历史模型文档库:智橙PLM系统提供了丰富的行业标准件库和历史模型文档库。用户可以快速复用已有的设计资源和经验避免重复造轮子。这不仅提高了设计效率还降低了研发成本。
支持自定义知识库和共享空间功能:智橙PLM系统还支持用户自定义知识库和共享空间功能方便企业沉淀和分享宝贵的研发经验和知识资产。这有助于提升企业的整体研发能力和竞争力。
我知道了
