首页 光学仪器 正文
回复
如何选择适合自己的测径仪?
光学仪器 浏览:34 回复:0 收藏
lancekong  2024-11-25 14:53
关键字:旋转测径仪,光电测径仪,固定式测径仪,冷光源测头,高亮度测头,测径仪选取,测径仪种类,测径仪区别,测径仪指标,
选择适合自己的测径仪需要综合考虑多个方面的因素,以下是一些关键要点可以帮助你做出合适的选择:
测量对象的特征
1.形状:
如果测量对象是管材、棒材等长条状且需要检测整个圆周尺寸情况的,旋转测径仪会比较合适,它能够通过旋转扫描全面获取圆周各个位置的尺寸数据,精准判断外形是否规整以及有无局部尺寸偏差。例如在无缝钢管生产中,旋转测径仪可很好地监控钢管外径。
要是测量对象为正方体、长方体等形状规则且重点关注几个固定方向尺寸的物体,像机械加工车间里的块状金属零件,固定式测径仪就可以满足需求,从设定好的角度对边长、厚度等关键尺寸进行测量。
2.尺寸范围:
不同的测径仪有其特定的测量范围,要确保所选择的测径仪能够覆盖你所需测量对象的最小和最大尺寸。比如小型精密零件,可能需要测量范围较小但精度极高的测径仪;而对于大型的建筑用管材,就得选用测量范围大、能够容纳大尺寸物体通过测量区域的测径仪。
3.材质特性:
有些被测物体材质对测量可能有影响,比如透明或高反光材质的物体,使用光学原理的测径仪时可能会出现反射、折射等干扰测量的情况,这时就需要选择能有效应对这类材质特性、具备特殊光学补偿或者采用其他非光学测量方式(如接触式机械测量等)的测径仪。
测量精度要求
高精度需求场景:
对于一些精密制造行业,如航空航天零部件加工、高端电子元件生产等,往往对尺寸精度要求极高,可能需要达到微米甚至纳米级别的精度,那就得挑选精度等级高、稳定性好且经过专业校准认证的测径仪,像激光干涉原理的高精度测径仪在这类场景中应用较多。
一般精度需求场景:
在普通建筑材料生产、一些粗加工的机械零件尺寸检测等对精度要求不是特别苛刻的情况下,选择常规精度的测径仪即可满足生产和质量把控需求,同时还能在成本方面更具优势。
应用场景特点
在线实时测量:
如果是在生产流水线上,需要对连续生产、不断移动的产品进行实时尺寸监测,例如线缆生产过程中实时监控线缆外径是否均匀,旋转测径仪配合相应的自动化控制系统是不错的选择,它可以随着产品的移动快速完成测量并反馈数据,便于及时调整生产工艺参数。
离线抽检或静态测量:
对于产品出入库时的抽检,或者在加工车间对一批加工完成后静止放置的零件进行尺寸检验等离线、静态的测量场景,固定式测径仪使用起来更便捷灵活,可随时放置在需要测量的位置开展工作,无需复杂的与生产线联动等配置。
预算限制
高预算情况:
当资金比较充裕时,可以考虑选择功能更全面、精度更高、品牌和口碑好的测径仪,这类测径仪往往在测量性能、稳定性以及售后服务等方面都有更好的保障,像一些进口的高端测径仪,虽然价格昂贵,但能提供优质的测量体验和可靠的数据支持。
低预算情况:
若预算有限,则需要在满足基本测量需求的基础上,重点关注性价比高的产品,国内有很多生产测径仪的厂家,能提供质量合格、功能适用的测径仪,通过对比不同厂家、不同型号在价格和性能上的差异,挑选出最符合自己预算的设备。
设备维护难度和成本
复杂维护需求:
像旋转测径仪由于有旋转机构等复杂结构,后续维护涉及到旋转部件的保养、运动精度校准等多方面工作,需要有专业的技术人员以及一定的维护成本投入,如果自身具备这样的维护能力和资源,可选择这类功能强大但维护要求高的测径仪;否则,就要谨慎考虑其长期使用中的维护问题。
简单维护需求:
固定式测径仪结构相对简单,维护主要集中在传感器清洁、简单的电路检查等基础工作上,相对来说维护难度低、成本小,比较适合希望设备使用省心、不想在维护方面花费过多精力和成本的用户。
品牌与售后服务
知名品牌:
选择有良好口碑、市场认可度高的品牌测径仪,其产品在质量把控、测量精度保障以及技术更新等方面往往更可靠,而且遇到问题时通常能获得更专业、及时的售后服务,像国外的基恩士、国内的蓝鹏等在测径仪领域都有不错的表现。
售后服务考量:
要了解厂家提供的售后服务内容,包括质保期限、是否有上门维修服务、技术支持响应速度等,良好的售后服务可以确保在测径仪使用过程中出现故障或测量疑问时能快速解决,减少对生产或测量工作的影响。
我知道了
