首页 国产PLC交流 正文
回复
简思控制器水瓶检测
国产PLC交流 浏览:51 回复:0 收藏
简思工控  2024-11-23 16:20
控制要求:自动检测传送带上的瓶子是否是直立的,若不是就将瓶子推出到传送带外
时序环0中编辑瓶子状态检测的程序:
第00步:等待<X2 启动开关>通信号连续保持1次扫描
第01步:等待<X0 光电1瓶底检测>通信号连续保持1次扫描
第02步:等待<X1 光电2瓶颈检测>通信号连续保持1次扫描
第03步:等待<X1 光电2瓶颈检测>断信号连续保持1次扫描
第04步:等待<X0 光电1瓶底检测>断信号连续保持1次扫描
时序环1中编辑气缸推出瓶子的程序:
第00步:等待<M0 M0>通信号
第01步:触发<Y0 气缸>通电
第02步:在此等待<0.50>秒
第03步:触发<Y0 气缸>断电
第04步:触发<M0 M0>断信号
组合帧中编辑检测错误状态运行的程序:
**组1指令解释:**
自定义
**组2指令解释:**
****:(组长)检测第0环 第2帧是否为当前运行帧
****:(组员)如果<X0 光电1瓶底检测>无信号
****:(组员)触发<M0 M0>   通电
想了解更多JENASI(简纳思)PLC控制逻辑,请持续关注我们
我知道了
