首页 温湿度传感器 正文
回复
温度传感器按接触方式可分为?
温湿度传感器 浏览:437 回复:0 收藏
szkeyun  2024-11-22 16:03
温度传感器按与被测物质的接触方式分类的话,可以分为两大类:接触式和非接触式。
    1、非接触式温度传感器:无需与被测介质接触,而是通过被测介质的热辐射或对流传到温度传感器,以达到测温的目的。比如:红外测温仪,以方便地测量难以接近或移动的目标;
    2、接触式温度传感器:需要与被测介质保持热接触,使两者进行充分的热交换而达到同一温度。接触式温度传感器有很多种,多用于室外及现场环境恶劣的场合。
    由于工农业生产中温度测量的范围极宽,从零下几百度到零上几千度,所以各种材料做成的温度传感器只能在一定的温度范围内使用。为适用于不同现场,科蕴电子提供多种类型的温度探头供客户选择,广泛适用于通讯机房、仓库楼宇、农业大棚以及自控等需要温度监测的场所。
我知道了
