首页 温湿度传感器 正文
回复
怎样选择温度传感器的测量精度?
温湿度传感器 浏览:741 回复:2 收藏
szkeyun  2024-11-22 16:24
    测量精度是湿、温度传感器最重要的指标,那怎样选择温度传感器的测量精度?首先一定要量体裁衣,不能盲目。因为每提高—个百分点,对湿、温度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,销售价格也相差甚远,那么如果一味追求“高、精、尖”,就会让自己的使用成本造成不必要的浪费。
    众所周知,温度影响指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,那要求过高的测湿精度是不合适的。多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间不是密封的,那±5%RH的精度就足够了。
    对于要求非常高,比如科研等,需要精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。
    所以,大家在选择湿、温度传感器时要根据自己的使用环境、需求来决定,而不是一味追求“高、精、尖”。
我知道了
