首页 传感器 正文
回复
小型流量计流量工作原理及安装
传感器 浏览:14 回复:0 收藏
深圳能点科技  2024-11-21 15:38
随着智能化的不断发展,在各种小家电咖啡机、饮水机、果汁机等设备都有液体流量开关,可以自动流出一定量的液体,常见的小型流量计主要有光电流量计和霍尔流量计两种,它们各自采用不同的工作原理,以满足不同环境和需求的流量检测。
霍尔流量计的工作原理基于霍尔效应。霍尔式,利用霍尔效应,把带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中,通过叶轮转动产生的GS值转换成脉冲信号输出。
内部含有铁氧体磁铁,精度稳定,可靠。每当叶轮转动一圈时,都会产生一个脉冲信号。这些脉冲信号的频率与流量成正比,因此可以通过计数脉冲来计算出流体的流量。
霍尔流量计的优势在于其结构简单、精度较高,并且能够在不需要外部电源的情况下进行工作。它广泛应用于液体、气体等流体的流量监测,尤其适用于中小型管道的流量检测。
光电流量计则采用光学原理进行流量检测。其原理是通过一对光电元件,发射和接收光信号。当液体流过流量计时,内置的叶轮随流体流动而旋转。光电流量计内部没有磁铁,能够更好地保护水质,利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转轮的转动次数,来测量水流量的多少。
我知道了
