首页 电子制造 正文
回复
了解BMS电池管理系统
电子制造 浏览:33 回复:0 收藏
安徽英特丽  2024-11-15 14:19
1、什么是BMS
电池管理系统,英文缩写为BMS,是控制充电和放电电路的一个形式化系统。电池管理系统的主要功能是保护
电池免受过流、过放、过充等破坏。BMS还可以监控电池的性能和状态,以便在需要时进行更换或维修。本文
将介绍电池管理系统的原理、组成、应用。
2、BMS基本原理
电池管理系统的基本原理是对电池进行监控和控制。BMS包括电路板、传感器和处理器。传感器监测电池的电
流、电压和温度等参数。这些数据传输到处理器,处理器分析这些数据来确定电池的状态,如充放电状态、剩
余容量、内阻等。然后,BMS会调整充电和放电电流,以保护电池免受过载和过放的损坏。
3、BMS组成部分
BMS电池管理系统单元包括BMS电池管理系统、控制模组、显示模组、无线通信模组、电气设备、用于为电气
设备供电的电池组以及用于采集电池组的电池信息的采集模组,所述BMS电池管理系统通过通信接口分别与无
线通信模组及显示模组连接,所述采集模组的输出端与BMS电池管理系统的输入端连接,所述BMS电池管理系
统的输出端与控制模组的输入端连接,所述控制模组分别与电池组及电气设备连接,所述BMS电池管理系统通
过无线通信模块与Server服务器端连接。
4、BMS功能介绍
a、准确估测电池剩余电量:准确估测电池剩余电量,保证电池剩余电量维持在合理的范围内,防止由于过充电
或过放电对电池造成损伤,并随时显示混合动力汽车储能电池的剩余能量。
b、动态监测:在电池充放电过程中,实时采集电动汽车蓄电池组中的每块电池的端电压和温度、充放电电流及
电池包总电压,防止电池发生过充电或过放电现象。同时能够及时给出电池状况,挑选出有问题的电池,保持整
组电池运行的可靠性和高效性,使剩余电量估计模型的实现成为可能。除此以外,还要建立每块电池的使用历史
档案,为进一步优化和开发新型电、充电器、电动机等提供资料,为离线分析系统故障提供依据。
c、电池间的均衡:即为单体电池均衡充电,使电池组中各个电池都达到均衡一致的状态。均衡技术是目前世界
正在致力研究与开发的一项电池能量管理系统的关键技术。
更多关于PCBA快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可关注安徽英特丽电子进行详细了解。
我知道了
