首页 电子制造 正文
回复
在SMT贴片加工过程中,静电会产生哪些危害呢?
电子制造 浏览:28 回复:1 收藏
四川英特丽  2024-11-14 09:07
伴随电子技术的迅猛演进,电子产品日益强大,体积趋小。然而,静电灵敏度高的电子组件成本却愈发提升。原因在于,高集成度意味着线路单元渐趋狭窄,静电放电能力的公差每况愈下。此外,大量特殊装置所采用的新材料亦为静电敏感材料,致使电子元器件,尤其是半导体装置在 SMT 贴片的加工生产、组装及维修环境中,对静电控制的要求节节攀升。那么静电的具体危害又有哪些呢?
1.元件损坏
集成电路、晶体管、二极管等电子元件对静电敏感,静电放电产生的高电压、强电场,会使元件引脚间的绝缘层被击穿,导致电气短路、开路等故障,使其失去正常功能,如CMOS器件绝缘层薄,耐击穿电压低,易受静电影响.
2.生产设备故障
生产设备中的电子元件也会受静电影响,如贴片机、回流焊炉等设备的控制电路、传感器等,一旦遭受静电放电,可能出现故障、误动作或死机等情况,影响生产效率和产品质量,增加维修成本和停机时间.
3.生产线停滞
若静电致使电子元件损坏,需停产更换,这会打乱生产计划,延长交货周期,增加生产成本,还可能影响企业信誉和客户满意度.
4.静电吸附
静电会使电子元件或粉尘等杂质相互吸附,导致元件难以分离和准确定位,影响SMT设备的贴片精度和焊接质量,增加产品缺陷率.
5.质量问题
静电放电虽未使元件立即完全失效,但会造成潜在损伤,如内部结构缺陷、性能参数漂移等,使产品在使用中出现稳定性差、可靠性降低、寿命缩短等问题,增加售后维修和退换货成本.
我知道了
