首页 工业以太网 正文
回复
通过EtherNetIP转Profinet网关实现跨品牌EthernetIP协议的PLC通讯
工业以太网 浏览:17 回复:0 收藏
北京开疆智能  2024-11-13 10:45
西门子S7-1500 PLC与AB PLC 1769-L32E的Ethernet/IP转Profinet通信配置方案,本文旨在介绍一种通过开疆智能Ethernet/IP转Profinet网关KJ-PNG-208网关实现西门子S7-1500 PLC(基于Profinet协议)与AB PLC 1769-L32E(支持EtherNet/IP协议)之间高效通讯的配置方法。该方案不仅适用于工业自动化领域,还为系统集成商和工程技术人员提供了宝贵的参考信息。
硬件准备:罗克韦尔(AB) PLC系统:包括一个1769-L32E控制器及必要的24V电源模块。西门子PLC系统:任意兼容Profinet标准的主站设备均可。转换装置:选用开疆智能生产的Ethernet/IP转Profinet网关KJ-PNG-208作为桥梁,完成不同网络架构下的无缝对接。连接介质:标准以太网线缆一根。软件环境搭建:使用RSLogix 5000进行Rockwell控制器的编程与调试工作。
对于西门子方面,则需借助Step7或博图平台来完成相应的设置流程。实施步骤简述,安装并启动RSLogix 5000软件后,首先导入网关提供的EDS文件以识别新增硬件组件。根据实际应用场景调整相关参数设置,确保双方能够正确理解彼此发送的数据格式。利用专业工具对整个系统进行全面测试,验证数据传输的准确性与稳定性。通过上述步骤,可以有效地建立起两个不同品牌间PLC系统的互联互通机制,从而促进跨平台项目的顺利开展。此方案不仅增强了现有设施的功能灵活性,也为未来更多复杂控制系统的设计奠定了坚实的基础。
安装完成后,选择“New Module”以添加新的模块。在EIP搜索栏中输入“Ethernet/IP转Profinet网关”,找到并选择名称为“EIP001”的模块;双击该模块以进行参数设置;配置Ethernet/IP转Profinet网关的设备名称和IP地址。例如,设备名称可设置为KJ1,IP地址为192.168.1.11。请注意,此处的设备名称可以任意填写,因为EtherNet/IP端不需要设置设备名称。点击“Change”设置数据的输入输出长度。本例中,我们将其设置为8个字节。将配置下载到PLC中。接下来对西门子PLC进行配置。首先需要安装GSD文件。导入并组态Ethernet/IP转Profinet网关,设置其IP地址和设备名称。本例设备名称为EIP,IP地址为192.168.20.5;设定数据传输的字节长度,此处为8个字节。
启动开疆智能的Profinet至EtherNet/IP网关配置软件,并创建一个新项目,选择PNEIP选项进行配置。在配置过程中,需设置与西门子PLC通讯所需的Ethernet/IP转Profinet网关的PN网络中的IP地址及设备识别名,确保数据交换长度设置为8字节以匹配预设参数。同时,调整Profinet到EtherNet/IP网关在AB PLC 1769-L32E系统中的IP地址,使其与系统组态中的设置保持一致。完成以上配置后,通过默认IP接口下载配置至Ethernet/IP转Profinet网关。在此过程中,请注意从设备的底部网口进行下载操作,并建议在配置下载前不要连接正面网口,以避免潜在冲突。
下载相应软件后,请对开疆智能Ethernet/IP转Profinet网关模块进行重新启动。电源重新接通后,若PWR(电源指示灯)与SYS(系统指示灯)持续点亮,表明电源及系统功能正常;OK灯的恒定亮起则指示与Profinet主站的通信状态良好。Run灯的常亮状态显示与EtherNET/IP主站的通讯无异常,而ERR灯的闪烁则提示存在与EtherNET/IP的通信中断。通过监控界面两侧的数据展示,可确认数据交换是否成功完成。本案例分享了将Ethernet/IP转Profinet网关与AB PLC连接的设置过程,旨在促进行业内的知识共享和技术探讨。
我知道了
