首页 电工电气 正文
回复
微电网协调控制器功能参数介绍
电工电气 浏览:18 回复:0 收藏
liu17269725322  2024-11-12 17:21
一、产品概述
ACCU-100微电网协调控制器是一款应用于微电网、分布式发电和储能等领域的智能控制装置。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通 过对微电网系统进行全天候数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及 健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取控制策略进而对微电网实施 调节控制,它可监视和优化光伏、风能、储能系统及充电桩等设备的运行状态,以实现分布式能源、储能和负荷的实时调节功能,促进新能源的消纳并保障微电网的安全、经济运行。
 二、产品特点
ACCU-100控制器具有多种功能,包括:
1. 数据采集:支持串口和以太网接口,满足多种设备接入需求。
2. 通讯管理:支持多种通信协议(如Modbus RTU、MQTT等),具备云边协同和远程运维功能。
3. 边缘计算:具备报警阈值设置、数据加密和逻辑控制功能。
4. 策略管理:支持削峰填谷、有功/无功控制等多种策略。
5. 系统安全:具备用户权限管理和数据加密保护。
6. 运行安全:提供电池、温控和消防等全站信号采集和安全预警功能。
三、产品参数
ACCU-100控制器采用ARM Cortex-A7处理器,支持储能和光伏容量分别为400kW和400kWp。其功耗低于10W,支持多种通信接口(如RS485、RJ45等),并具备较强的环境适应性,可在-20℃至55℃的温度范围内稳定运行。
 四、系统架构
该控制器通过与云端的交互,能够根据经济模型实现光储置换,减少弃光率。智慧能源管理云平台可通过数据分析提供控制方案,并支持远程监控和运维功能。
 五、技术标准
ACCU-100控制器符合GB/T、DL/T等多项国家及行业标准,确保其在电磁兼容、环境适应性和安全性方面的高质量要求。
六、性能指标
其响应时间、综合误差率、正确率等指标均达到99.9%以上的高标准,能够有效支持复杂的微电网需求。
 七、能量调度
ACCU-100提供多种运行模式,包括计划曲线、需量控制、动态扩容、防逆流控制和备电功能,能够根据需求灵活配置,以优化能量利用和确保系统稳定性。
八、装置接线及安装
ACCU-100控制器采用标准导轨安装方式,并提供多种指示灯显示,便于状态监控和数据传输的监测。
装置插上网线后 LINK 绿色灯会亮起, 有数据时闪烁,SPEED 黄色灯在 100Mb/s 时常亮,在 10Mb/s 时关闭;装置有数据传输接收 数据 RX 红色灯闪烁,发送数据 TX 绿色灯闪烁。
后板及底板均可安装导轨卡座。
九、设备规格
十、结论
ACCU-100微电网协调控制器具备强大的数据采集、通讯管理和能量调度功能,符合多项技术标准和安全要求,是一款为微电网、分布式发电及储能系统设计的协调控制设备。
我知道了
