首页 德嘉PLC 正文
回复
跨网段网络耦合器
德嘉PLC 浏览:74 回复:3 收藏
大连德嘉工控  2024-11-06 11:52
ETH-NAT 可以实现类似于 NAT 的跨网段地址转换的功能:即可将内网 LAN1/LAN2 LAN3)口所连接 PLC IP 地址,映射到外网LAN0 口任意 IP 地址,为现场设备无法修改 IP 地址的问题提供了有效的解决方案。 ETH-NAT 分为内网和外网接口,其中LAN1 / LAN2 LAN3)口为局域网(内网)功能, 具备交换机功能,主要用于 PLC、数控、触摸屏等以太网设备的连接;LAN0口为单网口( 外网),主要用于上位机的连接。 考虑工业现场环境的复杂性,ETH-NAT 采用高性能工业级芯片,抗干扰能力很强大。 ETH-NAT 需外接 24VDC 电源供电,集成 WEB 服务器,通过网页可设置设备参数和运 行诊断;可以从任意网口进行配置参数。
我知道了
