首页 西门子(Si. 正文
回复
PLC之间WIFI无线通信-不用编程实现多品牌PLC无线通讯
西门子(Siemens)PLC 浏览:19 回复:0 收藏
AutoCtrl888  2024-11-05 09:32
        IGT-SER系列智能网关模块支持西门子、三菱、欧姆龙、AB、施耐德等各种品牌的PLC之间通讯,同时也支持PLC与Modbus协议的工业机器人、智能仪表等设备通讯。网关有多个网口、串口,以及WIFI无线通讯。无需编程开发,只须配置数据的起始地址和数量即可,支持热插拔,断电断网后自恢复运行。
        本文是PLC设备之间基于IGT-DSER系列智能网关实现WIFI无线通讯的案例。采用西门子S7-1500系列的PLC作为主站,与其它品牌的PLC之间进行网络通讯。案例包括智能网关AP方式、现场WIFI信号两种方式。
        将网络中的其中一台埃和智能网关设置为WIFI热点,即AP(Access Point)模式,其它PLC设备为WIFI客户端(Client)。不具备WIFI功能的PLC设备可以通过有线联网,或者增加埃和智能网关IGT-WSER实现WIFI通讯,以下是网络结构图:
        网络中作为AP的智能网关型号是IGT-DSER+WIFI,对接西门子PLC,两个WIFI客户端的智能网关型号是IGT-WSER,分别对接三菱PLC和罗克韦尔(AB)的PLC。通过埃和智能网关的参数设置软件'功能'->'网络参数配置表'进入网络参数设置页面,根据上图中网络结构所设置的参数设置如下图,最左边是AP端的:
        PLC之间通讯的数据通讯表只用在AP端配置,可以配置64个通讯任务,总数据量可达8000字节,本案例的参数设置如下图:
        根据PLC通讯地址,寄存器数量等配置好相关参数后下载重启('参数'->'参数写入到网关')、('工具'->'重启网关');大约5秒左右重启完成,再通过网关的参数配置软件读取网关参数('参数'->'从网关读取参数')后,看软件上显示的状态消息,根据状态消息调试,上图中显示的是通讯正常。
        智能网关支持几乎所有品牌的PLC设备,更多案例在附件中:
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
