首页 数据采集与分析 正文
回复
数采TN网关在风电场集控系统的应用
数据采集与分析 浏览:44 回复:0 收藏
tn铁牛科技  2024-11-04 09:21
风电机组需求现状与挑战
1
高额运行与维护成本
风力发电机的运行成本和维护成本相对较高,这主要源于其复杂的机械结构和运行环境。风电机组往往安装在偏远地区,交通不便,使得设备的日常维护与故障处理变得尤为困难。此外,极端天气条件对风电机组的长期稳定运行也构成了严峻挑战。
2
维护与检修难度大
由于风电机组安装在偏远地区,且往往位于高山、海边等恶劣环境中,这使得维护与检修工作难度加大。
维修人员需要面对复杂的地形和气候条件,不仅增加了工作难度,也提高了维护成本。
3
状态监测系统的不足
风电机组的状态监测系统尚不完善。现有系统难以有效监测风电机组的运行状态,导致故障预警和及时处理能力不足。这不仅增加了故障发生的概率,也延长了故障处理时间,对风电场的正常运营造成了不利影响。
铁牛
TN系列网关
风电场整体解决方案
风电
背景
1
随着国内风电产业的快速发展,各省份对集控中心的建设需求日益增长。集控中心作为风电场集中运维管理的核心,其重要性不言而喻。
2
本文旨在详细介绍风电场数据如何高效、安全地传输至集控中心,并重点阐述TN网关主机在集控建设中的关键应用。
1
数据传输区域划分
风电场子站至集控主站的数据传输过程被精心划分为三大区域,以确保数据传输的安全性与高效性:
1、生产控制区(一区):作为风电场运行的核心区域,负责风机、箱变、AGVC、升压站等关键设备的实时数据采集及报警控制功能。此区域的数据采集工作主要由网关主机承担,确保数据的准确性与及时性。
2、安全信息区(二区):该区域主要处理故障录波及保信子站数据。这些数据由子站二区的数采主机进行采集,并通过SFTP接口安全地传输至集控中心。此过程有效保障了数据的安全性与完整性。
3、管理信息区(三区):作为集控中心平台统一运维的区域,三区主要负责管理信息的整合与处理。
一区和二区的数据在经过数据加密装置加密后,安全传输至三区,再通过解密装置还原,确保了外网数据的安全传输。
2
TN网关主机的作用
TN网关主机在集控建设中扮演着举足轻重的角色,主要体现在以下几个方面:
数据采集:作为生产大区数据采集的核心设备,TN网关主机能够实时读取风机、箱变等关键设备的数据,为集控中心的监控与分析提供有力支撑。
报警控制:针对采集到的异常数据,TN网关主机能够迅速触发报警机制,通知相关人员及时处理,有效防止事故的扩大。
数据传输:TN网关主机还负责将采集到的数据传输至集控中心,确保数据的实时性与准确性。
3
系统架构与关键技术
为了满足集控平台的数据采集与建设需求,我们选用了铁牛科技的工业物联网数采主机产品作为子站和主站的通信桥梁。该系统架构主要分为网络通信、数据采集、数据存储、数据监控四个部分:
网络通信:采用先进的通信协议与技术,确保子站与主站之间的高效、稳定连接。
数据采集:依托网关主机的强大功能,实现风电场关键设备的全面数据采集。
数据存储:采用高性能的数据存储解决方案,确保海量数据的可靠存储与快速检索。
数据监控:集控中心平台对采集到的数据进行实时监控与分析,为风电场的运维管理提供科学依据。
综上所述,本集控中心建设方案通过科学的区域划分、先进的网关主机应用以及完善的系统架构,确保了风电场数据的高效、安全传输与集中运维管理。
铁牛科技
TN系列网关
1
TN网关能够在本地执行复杂的算法和模型,实现对新能源系统的实时决策支持。比如,在风电和光伏系统中,根据实时天气数据调节发电策略,优化能源生产。
2
TN网关在新能源行业中的广泛应用,其作为连接和管理各种设备、系统和数据的关键技术,为实现新能源设备的智能化运行、优化管理和成本降低提供了重要支持。
我知道了
