首页 称重设备 正文
回复
蜗轮丝杆升降机的保养措施该注意哪些呢?
称重设备 浏览:23 回复:0 收藏
德齿传动  2024-11-01 15:55
蜗轮丝杆升降机是我公司研发部门参考国外公司产品而设计的新兴产品。丝杆升降机具有体积小、质量小、结构紧凑、安装简单,可以单台使用亦可组合使用,微型不锈钢丝杆升降机,动力输入可以使用电机也可人工手动输入,增加了动力来源的广泛性。安装方式多样,有不同的结构形式和装配形式。
蜗轮丝杆升降机的安装注意事项:
蜗轮丝杆升降机试运行前清洁丝杆,条件允许的话在整个行程长度上喷上润滑脂,大型微型不锈钢丝杆升降机,初次测试提升系统不要加负载,测试中逐渐增加负载并检查每个发热点和齿轮箱的温升,不锈钢丝杆升降机,检查功能和每个限位开关及所有联接螺栓的牢固性。升降机如安装在狭窄的地点使用应检测它的旋转,用手驱动使系统运行完整的行程,力量要轻松平稳。
蜗轮丝杆升降机是一种高性能的起重设备。运行时噪音小、稳定性强、功率大,具有提升、下降、推进和翻转等功能,按照一定的操作步骤,操作者可以控制调整提升或推进的高度,丝杆升降机,且升降机的提升高度可以按用户的需求定制。
工业中用到的升降机内部都是包含轴承的,我们平时对升降机的使用都是非常频繁的,然而使用时间长了之后,升降机就会出现一些故障,其实造成故障的原因有很多,其中的原因就把升降机内部的轴承磨损,所以对升降机轴承的清理维护工作是的。那我们该如何对升降机进行维修保养呢?
1、升降机,保养时先断开总电源,停止工作。
2、升降机轴承润滑而电机的温暖。内部的电动机在正常操作期间建立的热将放松现有的润滑脂的轴承腔中,使其更容易与新的润滑脂位移。
3、清理出的油脂溢流口管清洁。旧的油脂变得又干又硬,里面的救济端口。分手的硬管清洁油脂和打开放空,让多余的油脂或压力发泄的路径。
4、去除油脂救济插头从电机轴承座。救济插头安装在底部附近的住房。它可以让多余的油脂或发泄压力,同时应用新的润滑脂从轴承座上。
清洁干净,不起毛的布擦拭油嘴。轻质油喷雾可以帮助打破硬化的污垢和油脂积累的油嘴。清洗前充分应用黄油枪油嘴,将防止注入的灰尘和杂物进入轴承。
我知道了
