首页 产业智能 正文
回复
创新过程的难题往往就像一层“窗户纸”
产业智能 浏览:40 回复:0 收藏
gchui  2024-10-29 09:22
创新遇到问题时,大体有两种解决方法:解决问题或者变通问题。在我看来,解决问题的本质是把一个复杂的未知问题,转化成若干简单的已知问题,就像证明一个数学题。解决一个困难问题时,人的知识、能力很重要。所以,解决难题往往体现一个人的水平。
但真正的创新问题,问题往往不能解决,而需要对问题进行“变通”。变通的本质是:问题本身难以解决,但要把它变成容易解决的问题。这时,人们往往感觉解决问题就像“捅破一层窗户纸”。虽然事后感觉不难,但“窗户纸”却是“不捅不破”,值得总结一下。变通大体有两种类型:一种是消除问题,一种是改变问题。
消除问题时,往往是从更加根本的目标出发,找出新的路径解决更加根本的问题,也就不需要解决目前这个问题了。比如,古人希望“肋生双翅”。这个问题是无法解决的。但从更加根本的目标来看,他可能是更快地到达目的地。这样,坐上汽车、飞机就可以达到目的。在多数情况下,人们提出的问题都会有更加根本的原因。比如,“更快地到达目的地”往往也有更基本的原因。比如,要传递一个信息。要实现这个目标,现在打个电话就可以了。再如,要减少某个工艺参数的波动,本质上是为了提高产品的质量;而提高产品质量不一定要从这个工艺环节入手。总之:更根本的目标意味着更多可以选择的路径,从而消除问题本身。
改变问题是目标与条件之间的矛盾导致的:目标要求高、现实条件难以支撑。所以,改变问题有两种常见的做法:一种是改变目标、一个是改变条件。
改变目标往往是弱化目标。比如,某项目理想的目标是用模型计算“代替取样”,但企业的质量标准却不允许这么做,于是可以把“代替取样”改为“减少取样”。再如,可以把“长生不老”变换为“延年益寿”,把“杜绝”事故弱化为“减少某类事故的危害”;而减少事故的危害可以通过预警来实现。
讲创新课时,我经常谈到:“条件”的改变是创新的机会,但创新时的“条件”往往并不理想。但这里的两个“条件”可能并非同一件事。比如,蒸汽机的发明非常偶然,是发明火车的关键条件;而火车需要运行在钢轨上。“钢轨”是当前没有、但容易创造出来的条件。创新者往往既要利用别人创造的关键条件(机会),又需要自己创造条件、以完善技术体系运作的基础。
来源:微信号 蝈蝈创新随笔
作者:郭朝晖
该作品已获作者授权,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。
我知道了
