光学模组AA制程技术是什么?
Active Alignment(AA制程)是一种在光学模组装配过程中实现高精度对位的先进工艺,主要用于确定摄像头模组中各零部件的相对位置。在装配过程中,由于涉及到图像传感器、镜头、线路板、PCD等多项零配件的组装,且在该过程中,需要经过多次的装配,组装的叠加公差越来越大,从而导致最终的成像结果不清晰、不均匀;AA设备能够实时检测半成品的状态,并根据实际情况自动调整,确保精准装配,有效减小装配公差,提高产品的一致性和可靠性。
在光学模组封装过程中,需要经过多次的装配,组装的叠加公差越来越大,传统“旋转螺纹组合镜头”的方式,无法针对这些误差进行精密调整,最终表现在摄像头上的效果是拍照画面最清晰位置可能偏离画面中心、四角的清晰度不均匀等。同时,在图像传感器的分辨率不断增加和单像素尺寸不断减小的情况下,镜头组装到传感器的相对定位的准确性要求越来越高,传统的封装技术已经无法满足。
深圳中科精工科技有限公司的AA制程技术:
AA制程的技术在组装每一个零配件时,中科精工AA设备将检测被组装的半成品,并根据被组装半成品的实际情况主动对准,然后将下一个零配件组装到位。通过AA制程主动校准技术,可调节镜头对准至6个自由度(X,Y,Z,θX,θY,及θz),可有效减小整个模组的装配公差。同时通过调节相对位置和镜头倾斜,可确保拍照画面中心最清晰,提升画面四角解像力的均匀度,使产品一致性得到提升,也为更高阶的摄像头产品封装创造可能性。
目前,光学防抖、超高像素、大光圈等产品需AA制程光学主动耦合设备才能较好地生产制造,而更多未来产品或许需采用这类主动对准的制程。AA制程有望成为手机摄像头封装的新门槛,将高阶产品的封装制造置于AA的门槛之上。
摄像头模组的工作原理是被拍摄景物的光线通过镜头,经过滤光片滤除红外线,将可见光部分投射到 CMOS 图像传感器芯片,光信号通过光电二极管转换成电信号,然后通过模数转换电路(A/D)将获得的模拟信号转换成数字信号并对信号进行初步的处理后输出。
中科精工AA设备,拥有“上下双调”能力,搭载光学环境,可以实现20°-210°超广角摄像头模组生产,且极具生产柔性,可快速便捷切换产品品种。通过纳米级精度的Sensor六轴调台和六轴镜头夹持台,搭配精准的光学测量算法,精度可以做到±1um,角度在±0.003°,良率高达99.8%,四工位AA设备的UPH(每小时产能)最高可达到1000pcs,精度、良率和效率、稳定性均处行业领先水平,此外,对比国外同类产品,中科精工的设备在价格和服务上都有极高的竞争力。
