首页 光学仪器 正文
回复
线缆测径仪深度测评:高精测量的得力助手!(下)
光学仪器 浏览:30 回复:0 收藏
lancekong  2024-10-18 15:55
接上
五、稳定性与可靠性
长时间运行稳定性
为了测试线缆测径仪的稳定性,我们让仪器连续工作了72小时,对同一根线缆进行不间断测量。在整个测试过程中,仪器的测量数据波动极小,没有出现明显的漂移或误差增大的情况。这表明该测径仪在长时间运行过程中能够保持稳定的测量性能,不受时间和环境因素的过多影响,为生产过程中的质量监控提供了可靠的连续性数据支持。
抗干扰能力
在实际生产环境中,往往存在各种干扰因素,如电磁场、振动等。因此,我们对线缆测径仪的抗干扰能力进行了测试。将仪器放置在有一定电磁场干扰和轻微振动的环境中进行测量,结果显示仪器依然能够准确测量线缆直径,测量结果不受明显影响。这说明该测径仪具有良好的抗干扰性能,能够在复杂的工业环境中稳定运行,确保测量数据的准确性和可靠性。而针对更复杂的环境,测径仪还可配置冷却防尘系统,该测径仪生产厂家能对具备高温粉尘水雾弥漫的轧钢长进行在线检测,因此线缆的各种环境完全不在话下。
六、操作便捷性
菜单设置与操作流程
线缆测径仪的菜单设置简洁明了,操作流程易于理解。通过仪器上的文字,操作人员可以轻松进入不同的功能菜单,进行产品参数、设备参数设置等操作。仪器配备了详细的操作说明书,即使是初次使用的用户,也能够在短时间内熟悉并掌握仪器的操作方法。
数据存储与传输
在数据存储方面,该仪器支持将测量数据传输到计算机或其他设备上,方便用户进行数据分析和处理。这一功能为生产过程中的质量追溯和数据分析提供了便利,大大提高了工作效率。
七、现场应用
现场应用
通过对部分使用该仪器的厂家进行电话及现场参观,得到了很多正面反馈,测量准确度与长时间实用性都得到了认可,为厂家带来了效率与品质的提升。
控制功能
线缆测径仪还具备外径尺寸控制功能,通过与厂家沟通,测径仪通过控制牵引机或挤出机的速度,确实是废品率大大降低,此外通过人工抽检及测径仪的存储数据发现,经过使用后线径波动范围确实有减小,外径尺寸更均匀,品质更好。
八、维护与保养
定期使用柔软的布料对测径仪的视窗镜片进行轻柔擦拭,以免附着尘土过多,影响测量精度,具体维护周期与现场环境有关。
九、易损件
在线测径仪通体使用不易损坏的长寿命器件,并且没有旋转部件,其易损部件为视窗镜片,在长期使用过程中,可能会因为种种原因造成了上面出现划痕,影响测量精度,这时需要更换视窗镜片。
八、优点总结
测量精度高,无论是静态还是动态测量,都能准确获取线缆直径数据,满足高精度生产要求。
测量范围广,适用于多种规格线缆的测量,通用性强。
测量频率大,500/2000Hz的测量频率,基本无漏检。
响应速度快,能够及时检测和显示测量数据,保证生产效率。
具有良好的稳定性和可靠性,长时间运行无明显误差,抗干扰能力强。
操作便捷,菜单设置合理,数据存储与传输方便,易于上手和使用。
控制外径尺寸,减小线径波动,减少废品。
九、不足之处
在某些极端环境条件下(如高温、高湿度),仪器的测量精度可能会受到一定影响。虽然这种情况在一般工业环境中较少出现,但对于一些特殊应用场景,需要采用冷却防尘等措施以适应更恶劣的环境,因此如果是这种环境,请提前说明,以防造成损坏。
对一些细丝类产品,要求微米级或更高精度,则不太适用,推荐使用激光衍射测径仪,能达到更高的精度。
仪器的外观设计虽然实用,但在美观度上还有一定的提升空间。未来会进一步加强测径仪的现代感和科技感设计。
十、结论
综合以上测评内容,这款线缆测径仪在测量精度、范围、频率、响应速度、稳定性以及操作便捷性、实际应用等方面都很实用,是一款性能优良的线缆直径测量工具。它能够为电线电缆生产企业和相关领域的质量控制、工艺改进提供有力的支持。
对于精密制造、线缆电缆、橡胶塑料、输送管、医用管等领域,它都能提供可靠的测量支持,助力企业提升产品质量,优化生产流程。
我知道了
