首页 现场仪表 正文
回复
仪表使用与维护中16点注意事项
现场仪表 浏览:73 回复:0 收藏
定华电子  2024-10-14 15:11
1、禁止将信号电缆和供电电缆混用于一根多心电缆中!
2、在维修仪表拆线工作时,必须要注意把线头包好包牢,防止短路以致酿成事故!
3、连接电缆不应该有中间接头存在。
4、点的屏蔽接地,一般在控制室侧屏蔽接地。
5、防护软管一定要低于仪表进线口防止仪表进水。
6、漏天仪表应该增设仪表保护箱或用尼龙塑料袋包裹。
7、电缆在槽架中敷设时,本安电缆、电源电缆、信号电缆段要用隔板分开。
8、在接线操作时,补偿导线不能够使用接线鼻子(片),避免两种不同导体接触,导致测量结果误差。
9、控制室一定要做好防止小动物破坏的保护工作和相关措施。
10、仪表安装前一定要完成单体调试,安装完成后一定要完成回路调试才能联调。
11、仪表现场维护应与技术工艺人员联系,问明工艺状况带电源的仪表拆卸时一定要先关闭电源,再用万用表确实电源是否关闭,保障安全第一。
12、流量仪表设计时,一定要根据测量介质、温度、压力选用合适的流量计类型,做好流量补偿。安装时应注意流量仪表的各种特殊要求。
13、仪表设计进控制室的槽板时,为了防止雨水进入控制室,必须考虑上下弯,且做好密封处理。
14、仪表风从总管引进时,阀门必须在管线正中心以上,好在管线上方90度的位置,避免风线中的赃物进入仪表阀门中。
15、屏蔽层不得两头均接地;室外电缆保护管口应有防雨措施;防爆环境注意管口的密封。
16、不能带电拆卸设备,随身带试电笔,防止触电危险。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集外测液位仪表、雷达物位仪表等产品研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
我知道了
