首页 X86 正文
回复
工业新宠:宽电压工业平板电脑,工作原理解码
X86 浏览:50 回复:0 收藏
SONCCI  2024-10-13 08:11
宽电压工业平板电脑在使用时的工作机制主要依赖于其内部的宽压模块或外部宽电压处理设备,以适应电压等级变化或波动较大的工业应用场景。
一、宽电压定义
宽电压,指的是在部分工业应用场景下,客户现场电源为直流电源,且电压等级变化或者波动较大。此时,应用于此场景下的工业平板电脑就需要对电压进行特殊处理,以保证其稳定运行。
二、内部宽压模块工作原理
  1. 压值转换:宽压模块通过开关以及电感、电容的储能特性对输入电源进行压值转换。这种转换机制能够使得工业平板电脑在电压波动范围内保持稳定的电压输出。理想的DC-DC转换电路的效率为1,即输入功率等于输出功率。然而,实际电路中通常存在损耗,这些损耗表现为电压等级转换过程中的发热等能量损失。
  2. 电压范围适应性:工业平板电脑类产品的输入DC电压等级普遍在12V,少部分主板的电压等级在24V。对于电压等级偏差不是很大的情况(如外部是12-36V之间波动),可以在机器的DC口处加装小容量的DC-DC转换芯片,进行变压处理,实现对外部电压的滤波,稳定输出12V或24V额定电压。
  3. 能量释放与损耗:在电压等级变化的过程中,不可避免地会产生能量释放。对于电压压差较大的场景下,损耗一般较大、发热量较大,且转换芯片也较大。因此,如果压差较大,一般不适合将宽压模块放置在机器内部。
三、外部宽电压处理方法
  1. DC转换模块:对于电压压差较大的场景,建议在外部直流电源与机器DC进口电源之间加装DC转换模块。这个模块能够实现对高电压等级的自动降压处理,满足主板的额定电压输入需求。实际上,这个DC转换模块就是一个直流适配器,只是其输入电源为直流电源,而非常见的交流电源。
  2. 优势:对于电压压差较大的场景下,外部宽电压处理方法具有明显的成本优势。同时,它能够较好地避免发热量较大的问题对设备造成干扰,提高设备的稳定性和可靠性。
宽电压工业平板电脑通过内部宽压模块或外部宽电压处理设备,实现了对宽幅电压波动的适应和支持。这种机制保证了工业平板电脑在复杂多变的工业环境中能够稳定运行,满足各种工业应用的需求。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
