每次开机点击启动无法运行,必须手动点下System目录下的SPS才可以运行,下方报警找不到文件,请教大神帮帮忙,小弟万分感激!!
除非程序中引用了未知的文件。
SPS不需要特殊设定,本身就是开机启动的。
要想办法看到源代码。
hello,这是C2的库卡机器人,sps是后台程序,有需要可以contact,不过shou fei的~~~###1-5``````6--75--36---9--7--6--3~~~~######~~~~~~~~~
出现启动时需要手动点击“SPS”才能运行,并且伴随报警提示找不到文件的情况,通常涉及几个可能的问题,包括程序启动配置不正确、自动启动项设置有误,或者系统中缺少必要的文件。以下是几个排查和解决问题的思路:
确保PLC程序在设备启动时能够自动运行:
在编程软件(例如TIA Portal)中,打开你的项目。
确保主程序块(通常是OB1)已经正确设置为自动启动。
检查启动方式的配置,确认PLC配置为“自动启动”。这可以通过检查启动块(如OB100或OB101)是否正确配置。等等
电池已经使用超过推荐的寿命(通常为3-5年),考虑更换新电池。使用原厂或推荐的电池型号进行更换。
重置UPS:
在确认电池正常后,可以尝试重启UPS。通常,关闭UPS电源,等待数分钟,然后再重新开机。
把这个系统变量$PRO_I_O_SYS中的COLD_BOOT_RUN参数设置为#ON
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
