首页 光学仪器 正文
回复
定制几何尺寸组合测量仪
光学仪器 浏览:39 回复:0 收藏
lancekong  2024-09-25 16:06
几何尺寸种类也包括很多类型,外径、圆度、长度、宽度、厚度、直线度等等均在其中,而通常的测量仪都是单一尺寸测量仪,但同一产品需要检测的尺寸往往不止一种,多台测量仪的应用会增加成本、增加占地面积,因此定制几何尺寸组合测量仪恰恰解决了单一检测的问题。
直径、圆度测量仪
其实该种仪器严格来说算不上组合测量仪,双轴及以上的测径仪即可完成这两个尺寸检测,而八轴的测径仪更是常被用于螺纹钢的内径、横肋、纵肋等的检测。
直线度、外径、椭圆的测量仪
该测量仪也是直线度测量仪兼职检测的外径及椭圆的尺寸,并不需要额外安装新的测头。
测径、测宽、测厚组合测量仪
通常来说,这种设备为光学检测设备,双轴测径仪的测头呈水平与垂直布置,既可以用于检测外径与椭圆的尺寸,又可以用于检测宽度与厚度尺寸,如线缆厂既生产圆形线缆,又生产扁线;又如窄带钢生产线、胶布生产线等用于宽度与厚度检测。
测径、测长组合测量仪
基于工业相机,采用机器视觉原理进行检测,其中一台工业相机专门用于测径,其他的用于测长。
测宽、测厚组合测量仪
光电测宽测厚仪、激光测宽测厚仪、光电测宽激光测厚仪等等,多种组合配对均可,具体使用哪种检测方式,看现场情况。
我知道了
