首页 显示控制仪表 正文
回复
安科瑞AKH-0.66系列测量型电流互感器
显示控制仪表 浏览:152 回复:0 收藏
安科瑞电气1  2024-09-25 09:05
1. 概述:‌‌AKH-0.66系列测量型电流互感器‌是一种专门用于交流电流信号采集的元件,通常与测量仪表配套使用。这种电流互感器设计用于低压多回路配电线路,具有美观、接线方便的特点,并且能够适应多种电气测量需求。AKH-0.66系列电流互感器的设计旨在解决电气柜内部安装空间有限和接线繁琐的问题,同时确保产品的可靠性和安全性。外壳材料可选,包括增强尼龙、阻燃PC/ABS合金等,这些材料具有良好的耐高温性能。此外,AKH-0.66系列电流互感器的应用范围广泛,主要用于低压多回路配电线路对电流信号的采集,供给电流表或其他测量仪器使用,一次测量范围为5-200A,满足多种电气测量需
2. 技术指标:
测量CT一次电流5-6300A,二次电流5A,1A,0.1A,0.05A;
额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB156-2003)
额定频率50~60Hz
环境温度-30℃~70℃*高耐温120℃
海拔高度≤3000m
工频耐压3000V/1min 50Hz
用于没有雨雷直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
3.AKH-0.66/I型电流互感器‌:具有翻盖式设计,外形美观,接线方便。翻盖材料选用透明聚碳酸酯,能清楚看到二次引线接线情况。这种互感器适用于交流电流信号采集元件,一般与电气测量仪表配套使用‌
4.AKH-0.66/II型电流互感器采用卧式方孔型设计,可以穿越1-6根汇流排或多根电缆。这种设计使得它能够广泛应用于电气成套设备中,与电气测量仪表配套使用。
5.AKH-0.66/III型电流互感器‌是一种具有特定特点和规格的电流互感器拥有翻盖式设计,外形美观且接线方便。翻盖材料选用透明聚碳酸酯,能够清楚看到二次引线接线情况。可穿越1-3根汇流排,具备Ⅰ型Ⅱ型的特点,同时可用作供电系统计量电能和与电流继电器配套作保护用
我知道了
