首页 昆仑海岸物L. 正文
回复
医药仓库温湿度无线监测系统
昆仑海岸物Link平台 浏览:416 回复:0 收藏
zsqpeter  2024-09-12 15:48
药品常温库、阴凉库环境监控系统可以通过无线传感终端直接通讯至服务器。现场安装的警报装置通过监控的实时数据由软件平台设置的预警等级进行预警,设备接受由服务器下发的指令在第一时间及时现场灯光或声音的警报。监控的实时数据上传至数据中心后通过数据服务平台接口提供数据支撑,服务各种应用服务。
系统采用了昆仑海岸NB无线温湿度产品对药库温湿度实时监控。
平台功能:
实时监测
温湿度智慧监管平台可对传感器上传的温湿度数据实施展示,在平台的监测点管理模块上,用户可将全部已接入数据分组管理。
预警预报
可对各类监测指标设置不同的预警条件,当达到触发报警条件后,平台按照设置可通过微信公众号或短信等多种途径将预警消息推送至多位人员,同时联动声光报警器发出预警信号,系统会弹出预警信息告知值班人员详细情况,待预警情况解除后,声光报警器和预警信息自动解除。同时平台会自动生成每条预警信息的详细记录,供管理人员查询和管理。
可视化展示
对温湿度传感器的数据可以进行图标、二/三维与列表等形式展示。其中图标展示时,平台可绘制每台设备的示意图,对其温湿度数据、市电和电源供电状态、电池电量、设备 ID 号,设备安装位置、温湿度正常范围、设备状态,温湿度记录仪上传时间间隔、温湿度上下限与实际监测指标实时同步,用户可自主选择设备图标的参数标签,标签数据会实时同步更新。
报表中心
报表中心支持温湿度及其他监测项的多维统计分析,支持对时间、检测项、数值类型(平均值/最大值/最小值),实现各种形式的查询、统计、分析,可以列表、折线图、柱状图等多种形式展现分析结果。平台支持对每个监测点月度的超标次数、超标率、合格次数、合格率统计和分析,支持报表的导出功能。
权限管理
权限管理自定义,用户可以自定义角色信息,主要包括名称、审批、领导/运维、数据录入,然后根据定义的角色信息再去分配相对应的功能权限,功能权限分为全权限和仅查看两种,目的是使不同角色的用户都拥有需要的功能权限。
移动端小程序
平台配备微信小程序,支持OS和安卓系统,管理者可实现移动监管和办公,小程序提供参数实时监测、数据分析、视频接入、预警信息、传感器设备管理和个人中心管理等功能。
我知道了
