首页 昆仑海岸物L. 正文
回复
无线产品在油田监测的应用
昆仑海岸物Link平台 浏览:424 回复:0 收藏
zsqpeter  2024-09-12 13:59
  在石油产品的开采与传输过程中,在不同的产品流出口,对油品的特性及一些影响油品品质的杂质进行实时监测,所获得的数据供加工装置的控制系统进行加工条件的调节。如在常减压加工过程中,通过对蒸馏塔的馏出口的油品进行在线压力;温度监测,可以准确了解这些油品的蒸发性能,进而可以判断作为燃料油的基础组分的品质;在一些油品精制过程中,如加蒸汽打压的工艺中,通过对原料油和精制后的油的压力;温度变化情况,可以判断出工艺装置运行情况、催化剂的活性以及产品的品质是否符合产品标准。另一个重要的应用是在油品调合与储运过程中。在油品调合过程中,不同的组分油通过合理的调配,既能得到满足油品标准的成品油,又能充分利用现有的加工装置和油料组成,达到生产成本最小,提高炼油企业的经济效益。在油品调合过程中,一些在线变送器会发挥重要作用。
   昆仑海岸无线传感器发送端(WST01),是给各种传感器供电,并将传感器的采集数据,通过无线通讯发送给接收端的设备。它由电池供电,现场无需任何布线,即可方便的实现各种传感器的无线网络采集。
无线通讯接收模块(NRM02),可接收各种无线传感器发送的数据,并通过串口,将数据转发给上位机。
井口的压力流量载荷温湿度等传感器通过无线通讯发送模块构成了无线采集网络。
无线传感器发送端,配合接收端NRM02使用,可与传感器相连,并对现场信号实现无线传输。本产品主要是配合无线传感器使用的,可以通过无线通讯,接收各种无线传感器的采集数据,并通过串口,将数据转发给上位机。协议支持标准MODBUS-RTU,方便用户使用组态软件进行实时监控;可一对多使用,即一个接收模块能同时接收多个无线传感器发送的信号;多个网络同时存在时,可设置多个通讯信道,以避免相互干扰;外型设计美观,全金属外壳。
我知道了
