首页 光学仪器 正文
回复
钢管自动米直线度测量仪 间隔小无漏检
光学仪器 浏览:63 回复:0 收藏
lancekong  2024-09-10 17:36
许多行业都对管材的直线度制定了严格的标准和规范。检测每米直线度是为了确保管材符合这些标准,保证工程质量和安全。例如,在建筑行业、石油化工等领域,管材的直线度是验收的重要指标之一。
在过去,没有合适的自动化检测工具,只能采用人工检测方法,这种方法耗时耗力,并且检测的距离间隔大,要想更多的检测以保证品质,就需要大量的时间与精力,这还不算人工误差、因疲劳等造成的错误等。并且在现在自动化高速化的产线中,更是需要自动化的仪器来进行检测。
为此蓝鹏测控研发了直线度测量仪,为了满足更多厂家的需求,直线度测量仪既有在线测量仪,又有离线测量仪,都是自动化的高速测量仪器。测量频率能达到500Hz。
数据计算:系统根据测头1和测头3采集的X轴方向位置值拟合一条直线,位置2的测量值与该直线的偏差即为位置2在X轴方向的直线度误差。同理可得到位置2在Y轴方向的直线度误差,即可计算出棒材直线度的实际误差δ。
每台测量仪内采用呈90°交叉分布的2路光电测头测量棒材边缘的位置,利用2路测头的位置数据计算测量点在坐标系中的实际偏差。因此,无论被测物的弯曲方向如何,测量仪均可测得真实的直线度尺寸。
在线直线度测量仪安装在生产线上,检测距离与产线速度有关。离线直线度测量仪是采用导轨滑台,直线度测量仪进行移动从而获得直线度尺寸的,因此其间隔与移动速度有关,检测的产品越长,每根轧材的检测时长越长。
这种自动化的直线度测量仪,无论是在线检测,还是离线检测,检测的间隔都很小。漏检的可能性非常低。让工作人员能得到更准确的品质结果。
我知道了
