首页 3D打印 正文
回复
什么是3D打印技术?
3D打印 浏览:106 回复:0 收藏
eSUN易生  2024-09-10 09:55
在逐渐揭去神秘的面纱之后,3D打印技术无论从操作还是成本上,都变得越来越贴近大众。不管是复杂的零件、精巧的珠宝,还是量身定制的医疗植入物,都能通过3D打印技术制造出来。如今,这项技术正在悄然改变各行各业,带来前所未有的创新和机遇。
3D打印技术,及三维打印技术,又称立体打印、增材制造技术,是一种以数字模型文件为基础,通过逐层叠加材料来创建三维实体物体的制造技术。3D打印技术的内容可以来源于三维模型或其他电子数据,打印出的三维物体可以拥有任何形状和几何特征。与传统的减材制造方法(如切削、雕刻)不同,3D打印技术无需模具或复杂的加工工艺,可以直接通过数字模型逐层打印出实物。
3D打印技术的主要流程和工作原理如下:
1. 三维打印模型设计:3D打印的第一步是创建数字模型,三维打印模型可以使用计算机辅助设计(CAD)软件或三维扫描仪生成。无论使用哪种3D建模软件,生成的3D模型都需要转换成.STL或.OBJ这类打印机可以读取的格式。
2. 模型切片处理:数字模型完成后,需将其切片处理。所谓切片,是指将模型“切”成许多水平的二维平面层,每一层将对应3D打印机逐步构建的一个物理层。切片软件将生成的二维切片转换为G代码,这些代码指令将指导3D打印机的打印路径。
3. 材料选择与打印:进行3D打印时,需要根据成品的特性,选择合适的3D打印材料。3D打印材料种类繁多,有热塑性塑料(PLA、ABS、PETG)、光敏树脂、金属粉末、陶瓷、混凝土甚至生物材料。选择合适的材料,才能成功打印出模型。
4. 后处理:打印完成后,部分3D打印制品可能需要进行后处理,例如去除支撑结构、表面打磨、热处理或涂层处理,以达到最终的使用标准或得到更好看的外观。
想要了解更多3D打印技术相关内容,特别是3D打印所用到的原材料,欢迎访问eSUN易生官网:https://www.esunchina.net/
我知道了
