首页 显示控制仪表 正文
回复
定华雷达仪表学堂:雷达液位计常见故障及解决方法
显示控制仪表 浏览:156 回复:0 收藏
定华电子  2024-09-06 13:10
雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。
探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
应用场合及特点
优点:
雷达液位计是非接触式测量;雷达液位计应用微波脉冲进行快速测量,精度高,抗干扰能力强;耐腐蚀;耐压高;耐温高。
应用场合:
雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。
常见几种故障及解决方法
1、故障现象:液位、输出百分数与回路值波动
采取措施:重新组态探头长度和偏差、依靠其他设备确认准确液位、调整阻尼系数、重新组态回路值
2、故障现象:不论液位高低,输出为同一数值
采取措施:确认探头长度、调整偏置值和达到精确数值
3、故障现象:无液位信号
采取措施:检查介质介电常数、可能有介质在探头上搭桥、介电常数选择不正确、液位在顶部过渡区,组态时没有设置、线路板或16针连接器工作不正常、探头长度组态
4、故障现象:输出或最大,或最小,不精确
采取措施:介质不纯,如油带水、介质或杂物在探头上搭桥、导波杆堵塞、有泡沫或粘稠物
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、气体超声波流量计、电液执行机构等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”一条龙服务…
我知道了
