首页 机器视觉 正文
回复
短波红外的一些应用
机器视觉 浏览:143 回复:0 收藏
迈德威视工业相机  2024-09-03 17:26
半导体制造时的位置校
近年来,伴随着半导体设备的小型细微化,即使在硅晶片的键合工艺中,也要求具备非常高的精度。为了提高精度,精确对准晶片的位置校准标记就尤为重要。SWIR波段的光线具有能够穿透晶片Si层的性质。使用SWIR图像传感器的话,就可以清晰地确认该校准标记。另外,采用索尼的高精细SWIR图像传感器,还有望大幅提高边缘部位的检测精度。
对硅晶片进行穿透摄影的示例
在约134万像素的高分辨率下拍摄的图像,可以看到小尺寸的标记也能被高精度地检测出来。
此外,使用分辨率约为532万像素的IMX992,可以进行更精细的检查和测量。
填充检查
在食品制造工程中,如果食品的包装不透明,会使得最终的填充检查变得很困难。另外,在包装封口时,可能有包装内容物被咬入封口部分的情况,这种情况的辨别也有难度。
对于一些在可见光范围内看起来不透明的包装,在SWIR波长环境下则可以穿透包装,观测到内容物。利用这一特性,可以在不破坏包装的前提下对内部物质进行确认,检测是否存在咬入现象。
穿透树脂容器对填充状况进行检查的示例
在SWIR环境下进行拍摄时,可以对不透明容器的内容物进行确认。
还有更多应用可以用短波红外实现,有短波红外需求的欢迎联系
我知道了
