首页 现场总线 正文
回复
EtherNet/IP转DeviceNet主站协议网关(EtherNet/IP转DeviceNet)
现场总线 浏览:69 回复:0 收藏
JM398111  2024-09-03 17:55
一,设备主要功能
捷米特JM-EIP-DNTM网关实现EtherNet/IP网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到EtherNet/IP网络。即将DeviceNet设备连接到EtherNet/IP网络。
应用广泛:本产品应用于支持DeviceNet接口的IO模块、机器人、仪表、电机等等。在通信速率方面,EtherNet/IP可以达到较高的数据传输速率,能够处理大量的数据。相比之下,DeviceNet主站的通信速率相对较低,但在实时性方面表现出色,能够确保关键控制数据的及时传输。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-EIP-DNTM设备在EtherNet/IP一侧为EtherNet/IP从站,在DeviceNet一侧可以作为DeviceNet主站。
支持标准的EtherNet/IP协议。
支持最|大的输入字节数为500字节,最|大的输出字节为500字节;
支持DeviceNet主站
DeviceNet支持波特率:125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s
最|大连接数:63个从站
单个从站输入最|大:128字节
单个从站输出最|大:128字节
四,配置方法
1、正确连接电源,给JM-EIP-DNTM上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、在Studio5000中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及输入输出大小;
5、将Studio5000的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约 10秒,网关会与 PLC之间建立连接,此时RUN灯亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最|大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
我知道了
