首页 现场总线 正文
回复
Modbus-TCP转Profibus DP主站协议网关(Modbus-TCP转Profibus DP)
现场总线 浏览:83 回复:0 收藏
JM398111  2024-09-03 11:59
一,设备主要功能
捷米特JM-DPM-TCP网关实现Profibus DP网络和Modbus-TCP网络之间无缝内部连接至控制系统及所连接的设备。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环I/O数据。
应用广泛:本产品广泛应用于连接支持Profibus DP接口的电机、仪表、IO模块、伺服等等。随着生产工艺的日益复杂和对产品质量要求的不断提高,车间内各类设备之间的高效通信变得至关重要。传统上,生产线上的众多设备可能采用不同的通信协议,这给数据的统一管理和协同控制带来了挑战。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-DPM-TCP在Profibus DP一侧为Profibus DP主站,在Modbus TCP一侧作为Modbus TCP从站;
支持标准的Profibus DP V0、V1协议;
Profibus DP主站支持最大波特率12M,最大支持DP从站数量为125,单个DP从站支持最大的通讯字节数为512字节;
支持从站地址重设、扫描在线设备列表、显示所连接从站的活跃状态;
支持Modbus TCP Server;
四,配置方法
1、JM-DPM-TCP设备连接Profibus DP总线和Modbus TCP网络的网关,其内部在Modbus TCP数据和Profibus DP数据之间建立了一种映射关
2、在网关设备中有两块数据缓冲区,一块是输入缓冲区,Profibus DP主站读取 Profibus DP从站的数据存放至Profibus DP输入数据区
3、内部数据交换缓存至Modbus TCP输入数据区,Modbus TCP Client通过命令读取;
4、另一块是输出缓冲区,Modbus TCP Client通过命令写入数据至Modbus输出数据区,数据交换后缓存至Profibus DP输出数据区。直至映射至Profibus DP从站;
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
防护等级:IP20
安装方式:DIN-35mm导轨
工作环境温度:湿度≤95%, -45~85℃
六,导轨安装图
我知道了
