首页 离散传感器 正文
回复
哪些场合需要和倾角传感器?
离散传感器 浏览:469 回复:1 收藏
德明电子  2024-09-03 08:18
LORAWAN倾角传感器检测终端产品 是一款基于 LoRa 无线技术的,可以实现 GPS 定位和倾角检测的终端产品。通过 LoRa 无线通信信道上传定位信息。采用了公司 LoRaWAN 通信模组与 GPS 定位模块,可以实现低功耗的快速定位。移动倾角检测内置三轴传感器, 可以监测物体倾斜状态检测支持监测电池电压并定期上报电池电压信息,电池电压监测、 当电池电压不足时进行低电量报警倾角传感器又名水平传感器、水平仪、倾角仪,是角度传感器的一种,是运用惯性原理的一种加速度传感器,可以通过检测使用环境中的倾斜角度判断设备的倾斜状态,并在监测物出现角度偏差时,倾角传感器能够将异常数据传达给管理人员,避免严重事件的发生。它可以用于各种需要测量角度的场景。
①太阳能利用:太阳能作为可再生的清洁能源,它的潜力被人们无限开发,比如太阳能发电就是使用太阳能的一种方式,倾角传感器能够帮助人们进一步确定太阳能电池方位与倾斜角度,以便充分发挥太阳能的优势。
②古建筑保护监测:古建筑能够传承文明,是文明的一种载体。伴随时间的流逝,它们的寿命也会渐渐缩短。为了更好的维护古建筑,延长其存在寿命,监测其安全性能,就可以应用高精度的倾角传感器,它可以感应古建筑的摆幅、振动、倾斜等微小角度的变化。
③大坝监测:大坝坍塌容易造成严重事故,倾角传感器能够为人们及时取得大坝和基岩性态变化以及环境对大坝的作用,提供各种数据依据,及时为人们出行安全发出预警信号,以便人们更好的预测大坝的使用寿命,对其进行及时的改善维修,确保大坝在使用期间安全运行。
④桥梁桥塔测斜:经过日复一日的使用,加之周围环境影响,桥梁会渐渐地发生倾斜,当倾斜到一定角度,便会轰然倒塌、断裂。倾角传感器可以实时监测桥梁的细微变化,生成变化趋势,协助人们分析道路的安全程度。
⑤钻井倾斜控制:在钻井施工中,为保证快速、高效的施工质量,对控制钻杆的垂直度提出更高的要求,尤其是需要大型钻井机械的情况下,深度越深意味着对钻杆的垂直要求越高,如果钻井途中稍稍出现偏差,就会出现质量问题。高精度的倾角传感器可以协助人们准确测量并转换出钻杆倾斜的角度偏差,避免钻机开钻偏斜的情况出现。
⑥称重系统倾斜补偿:在物料进行连续称重过程中,倾角的变化会对称重系统的使用准确度造成一定影响。比如在电子皮带称的运作过程中,当出现皮带输送机倾角变化范围大;皮带输送机固有位置的倾角较大且皮带输送机倾角有一定范围的变化;皮带输送机对计量准确度要求较高且皮带输送机倾角有可能发生变化时,就需要倾角传感器对皮带输送机的倾角变化进行补偿。
相关应用:
我知道了
