首页 现场总线 正文
回复
CC-link转Modbus-RTU协议网关(CC-link转Modbus-RTU)
现场总线 浏览:136 回复:0 收藏
远创智控  2024-09-02 09:14
怎么样实现CC-link转Modbus-RTU,很多朋友想要了解这个问题。其实远创智控YC-CCLK-RTU产品可以很好地解决这个问题。该设备主要功能包括协议转换、数据传输及故障诊断等。技术参数方面表现出色,优势特点众多,如高稳定性、便捷配置等。其配置方式简单易懂,为不同总线间的稳定通信提供可靠方案,让工业自动化系统搭建更便捷高效,满足各种场景应用需求,是工业自动化领域的得力助手。
一,产品主要功能
远创智控YC-CCLK-RTU是自主研发的一款CC-link从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种odbus-RTU设备接入到CC-link总线中。
本网关连接到CC-link总线中做为从站使用,连接到odbus-RTU总线中做为主站使用。
二,典型应用拓扑图
YC-CCLK-RTU-TCP-1
三,产品参数
技术参数
u 网关的CCLINK接口做为从站工作。
u 网关支持CCLINK Ver.1 。
u 网关最大支持输入输出各48字节 。
u 波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M可选。
u 网关做为远程设备站工作。
l 网关的MODBUS接口做为主站工作。
l 网关的MODBUS接口通过RS485通讯。
l 网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等。
l 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
l 网关的MODBUS 接口支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
55
CCLINK
信号
定义
MODBUS
信号
定义
端子110
终端电阻110欧,使用时与DA短接
端子A+
RS485信号A
端子130
终端电阻130欧,使用时与DA短接
端子B-
RS485信号B
端子DA
CCLINK信号A
端子TR
RS485终端电阻
使用时与B-短接
端子DB
CCLINK信号B
端子TX
RS232 发送
端子DG
CCLINK信号GND
端子RX
RS232 接收
端子SLD
CCLINK屏蔽地
端子GND
RS232 GND
信号
定义
信号
定义
端子L+
供电电源24V
端子M
供电电源0V
端子PE
电源保护地
网口LAN
下载口,用于配置MODBUS报文
标识
颜色
定义
PWR
     绿色
网关内部电源正常
LAN
     绿色
网关处于配置状态,可以通过LAN接口下载配置
RUN
     绿色
CCLINK通讯正常
ERR
     红色
CCLINK通讯故障
RD
     绿色
收到CCLINK数据
SD
     绿色
发送CCLINK数据
485-TX
     绿色
485接口正在发送数据
485-RX
     绿色
485接口正在接收数据
232-TX
     绿色
232接口正在发送数据
232-RX
     绿色
232接口正在接收数据
拨码说明
标识
拨位
定义
SW1
Bit1
MODBUS 主从设置:
ON:网关做为 MODBUS   主站工作
OFF:网关做为 MODBUS   从站工作
Bit2
MODBUS 物理接口设置:
ON:网关使用 485 接口工作
OFF:网关使用 232 接口工作
Bit3-Bit7
预留,拨到 OFF
Bit8
配置模式:
ON:网关处于配置模式
OFF:网关处于运行模式
产品尺寸
产品展示图
全文总结:
CC-link转Modbus-RTU总线协议转换网关的介绍先到这里。希望这篇技术文档对你有所帮助。若你对该产品的内部协议转换机制、数据映射原理等工作原理有疑问,或者对其高兼容性、低延迟性等技术优势感兴趣,又或者在实际应用中遇到数据丢包、通信干扰等难题,比如如何优化数据校验算法增强网络稳定性、怎样利用数据缓存技术提升传输效率等,不要犹豫,马上联系我们。我们会竭诚为你解决问题,提供详细专业的解答和优质高效的服务。
我知道了
