首页 BPO服务外包 正文
回复
SCADA 系统Tags 标签数量的和系统性能的匹配
BPO服务外包 浏览:57 回复:0 收藏
Harry_Docker  2024-08-31 12:33
SCADA 系统在标签数量增加后性能下降:OPC DA 服务器和 IO 服务器无响应
问题描述:
问题概述:
在航站楼的 SCADA 系统中,接入新的航站楼后遇到了性能问题。SCADA 系统中的标签数量从 90,000 增加到 110,000,导致 IO 服务器进程和 OPC DA 服务器进程频繁无响应。
问题详情:
背景: 在将新建筑集成到现有 SCADA 系统后,标签数量从 90,000 增加到 110,000,开始出现问题。
症状: IO 服务器进程和 OPC DA 服务器进程频繁无响应,影响了 SCADA 系统的监控和控制功能。
初步发现: 根据文档和行业经验,单个服务器/服务的 SCADA 系统在标签数量接近 100,000 时,性能可能会下降。
讨论请求:
我们希望收集关于单服务器 SCADA 系统在处理大量标签时的限制的见解,具体包括:
单个 SCADA 服务器/服务在不影响性能的情况下能处理的最佳标签数量是多少?
如何设计能够支持大量标签的 SCADA 系统架构,包括使用多服务器/网关的集群 SCADA 系统的最佳实践。
目标:
目标是了解扩展 SCADA 系统以高效处理大量标签所需的设计考量,确保系统的可靠性和响应速度。
环境:
SCADA 系统: [如有,请包括 SCADA 系统的版本/详细信息]
标签数量:从 90,000 增加到 110,000
受影响组件:IO 服务器进程,OPC DA 服务器进程
我们欢迎任何可以帮助解决此问题并提高系统性能和可扩展性的建议、最佳实践或类似经验。
我知道了
