首页 EtherN. 正文
回复
了解 EthernetIP :从基础到应用
EtherNet/IP 浏览:115 回复:0 收藏
钡铼技术TJ  2024-08-23 10:07
EtherNet/IP
前沿、成熟、兼容、开放
EtherNet/IP是由罗克韦尔自动化公司开发的工业以太网通讯协定,由ODVAODVA)管理,可应用在程序控制及其他自动化的应用中,是通用工业协定(CIP)中的一部分。EtherNet/IP名称中的IP“Industrial Protocol”(工业协议)的简称,而非“Internet Protocol”(网际协议)。
EtherNet/IP的应用层协定是以使用在DeviceNetCompoNetControlNetCIP为基础,可以存取来自ControlNetDeviceNet网络上的物件,使控制系统及其元件之间建立通讯,例如可编程逻辑控制器(PLC)、I/O模组等。
Ethernet/IP是由ODVA规范管理并公开的工业通信网络。ODVA是一家国际标准开发组织,由世界自动化供应商成员组成,Ethernet/IP正是这个组织的代表作。Ethernet/IP通过将CIP协议、TCP/IP、以太网这三者组合之后得以实现。由此可见,连接途径仍是网线,传输方式是CIP协议及组合。
Ethernet/IP通信中,扫描器和适配器是十分重要的概念。当开始Ethernet/IP通信时,一台设备相对于另一台设备,需要打开被连接的通信线路、打开连接的一侧称为扫描器,类似主站;被打开的一侧称为适配器,类似从站。
Ethernet/IP是一个面向工业自动化应用的工业应用层协议。它建立在标准UDP/IPTCP/IP协议之上,利用固定的以太网硬件和软件,为配置、访问和控制工业自动化设备定义了一个应用层协议。
BL124  ModbusEthernet/IP网关
用于将多个MODBUS从站设备接入ETHERNET/IP主站网络,实现MODBUSETHERNET/IP功能以及ETHERNET/IP主站对MODBUS从站设备的控制。
Ethernet/IP系列采用嵌入式Linux OS 系统开发的产品,具有稳定性。主板采用32ARM MCU设计,主运行频率高达300MHz,采用哈佛™缓存架构,提供完整的高性能处理器系统。
应用拓扑图
网关实现ModbusEthernet/IP的协议设备,具备将Modbus RTU转为Ethernet/IP协议的功能,每个接口相对独立,专为罗克韦尔PLC等相关协议量身定做,多样灵活的组网方式,用户可快速实现对PLC等设备的扩展应用。本网关自带EDS文件,不需要再独立生成,可在WEB端在线编辑设备,操作简便快捷。
产品整机采用环保外壳,抗干扰防辐射,硬件上采用工业级设计,经过严格的设计、测试和实际应用,产品性能稳定可靠。
我知道了
