首页 高级语言开发 正文
回复
Modbus 数据帧解析
高级语言开发 浏览:176 回复:0 收藏
fjczd  2024-08-22 08:46
Modbus 是一种通信协议,广泛应用于工业自动化系统中,用于连接电子设备。它是一种基于主从结构的通信协议,其中主设备可以与多个从设备通信。数据通过一系列的帧进行传输,每一帧包含多个字段,每个字段都有特定的功能。
数据帧字段解释:
  1. 从站地址 (Slave Address): 01
    • 该字段表示接收数据的从设备的地址。在此例中,从设备的地址是 01。
  2. 功能码 (Function Code): 03
    • 功能码用于指定要执行的操作类型。03 表示读取保持寄存器 (Read Holding Registers)。
  3. 字节长度 (Byte Count): 02
    • 表示接下来有多少字节的数据。在此例中,字节长度为 02,意味着后续数据包含 2 个字节。
  4. 数据 (Data): 01 C7
    • 该字段表示从指定寄存器读取的数据。01 C7 是十六进制值,转换为十进制是 455。
  5. CRC 校验码 (CRC Checksum): F8 46
    • CRC 校验码用于验证数据帧的完整性。F8 46 是基于 CRC-16 算法生成的校验码,用于检测数据帧在传输过程中是否发生错误。
总结
Modbus 协议中的每一个数据帧都有其特定的结构与用途,通过分析这些帧,可以有效地实现设备间的通信与数据交换。
我知道了
